Glasvezelbehang bobbel onder behang
Onze slaapkamer is behangen met glasvezel behang. Nu heb ik het idee dat er onder een gedeelte een houten plaat zit ipv beton. Precies op de naad (ander geluid bij kloppen) zit er een bobbel van boven naar beneden en laat het behang los.
Wat is de beste remedie: Geheel verwijderen en opnieuw behangen of iets met lijm oid?
Graag tips.......
Vr. gr.
En hoe zou jij dan die bobbel verwijderen, en zorgen dat die niet meer terug komt Wesley.
Kun je dat dan ook even uitleggen aan de TS.
Want met dat antwoord is hij ook niet mee geholpen.
Dank voor jullie antwoorden. Als ik nu dat deel verwijder, en nieuwbehang aanbreng op de gehele muur? Met andere woorden, is er over glasvezel behang heen te behangen met glasvezelbehang?
