Glasvezel behang verwijderen van gipsplaten muur
Mijn vraag is eigenlijk of het mogelijk is om bobbelig glasvezel behang te verwijderen (stomen) van de gipsplaten muur zonder dat je de papier van de gipsplaat zelf kapot maakt en de muur uit elkaar valt?
Anderzijds of het mogelijk is om het los zittend glasvezel weg te snijden en de muur met een dunne afwerkingslaag strak te trekken?
Ik heb me in het verleden laten vertellen dat stuccen op glasvezel niet mogelijk is omdat daar teveel water in zit en dat de boel dan naar beneden komt vallen.
Er zal inderdaad weinig van je gipsplaat overblijven. Je toplaag trek je kapot.
Om hoeveel meter gaat het in totaal? Je zou er voor kunnen kiezen er overheen te gipsen, of gipsplaat geheel verwijderen en nieuw aan te brengen
Als ik alleen de ergste plekken pak dan zo'n 10m2 alles bij elkaar. Wat bedoel je met overheen gipsen? Een gipsplaat tegen het behang aan vastschroeven?
je geeft aan dat je glasvezel behang op een gipsplaten ondergrond hebt. Om je enige moeite te besparen, en als de mogelijkheden er zijn, zou je gewoon een nieuwe laag gipsplaat aankunnen brengen. Die schroef je dan over je bestaande laag heen. Enige wat je dan moet doen is de regels opzoeken waar je kan schroeven, en eventuele elektra dozen naar voren halen.Dan heb je een schone wand die je kan stucen
