Glaskit afmessen?
Ik wil hier wat uitgedroogde beglazingskit vervangen, maar het is me niet duidelijk volgens welk profiel dit moet gebeuren: evenwijdig aan het kozijn, dus bij een rechthoekig kozijn komt de kitrand horizontaal/verticaal, loodrecht op het glas, of met een schuin profiel, onder een hoek van 45 graden ten opzichte van kozijn en glas? Is er nog een verschil tussen binnen en buiten? Ik zie dat hier dat de glaskit overal loodrecht is afgemest, terwijl ik een schuin profiel zou verwachten.
Hallo
Het is een keuze, bij een recht/haaks profiel blijft het water/vocht/vuil langer op de kitnaden zitten, bij een schuin profiel loopt het er makkelijker af, en is ook makkelijk na te drogen/reinigen.
Voor buiten is schuin afmessen een voordeel, i.v.m. het water afloop.
Zowel voor recht als schuin zijn er setjes kitspatels en afmes vloeistof te koop die het werk vergemakkelijken.
  • Like
Waarderingen: eezacque
  • Gesloten
8
8K
  • Gesloten
3
5K
