Glasband: waar moet het?
Hallo allemaal,
Hier een totale beginnersvraag:
Ik wil een verticaal glaslatje vervangen van zo'n 40 cm.
Ik heb hiervoor ook enkelzijdig plakkende glasband gekocht. Maar waar breng ik dit aan?
1. Kan ik dit op de glaslat plakken, op de kant die daarna op het glas komt?
2. Plak ik het over de volle lengte van de glaslat?
3. Waar plak ik het in de breedte van de glaslat? In het midden? De kant waar de kit komt of de kant die tegen het kozijn gespijkerd zit?
Alle hulp is welkom :)
Glaslat, glasband, glaskit??
Dus ik zou verwachten aan de kant van het glas.
Voor een inbraakveilige montage kit je de glaslat ook aan de onderkant.
Maar hou in het achterhoofd dat als een inbreker de glaslatten moeilijk kan verwijderen jij datzelfde probleem dan tegenkomt mocht hij ooit weer verwijdert moeten worden.
Een extra vraag trouwens: ik heb een latje voor geprobeerd te spijkeren, en wat een ramp is dat! Ze zijn hardhout, en dat is flink slaan om ze erin te krijgen. En dat terwijl ze plat liggen en ik er dus prima op kan timmeren. Dat zie ik mezelf nog niet gauw foutloos doen, horizontaal en zo dichtbij het glas.
Zijn hier tips voor?
Is het latje voorboren en dan schroeven bv makkelijker of veiliger? Welke diameter schroef en voor zou je dan moeten gebruiken?
Gewoon een spijkertje als boortje gebruiken.
Heb je zeker de goede maat en doordat hij er meer doorheen brandt dan boort ook meteen een goede bescherming tegen inwateren langs de spijkertjes.
Natuurlijk wel koploze spijkertjes gebruiken.
Inderdaad spijkertje gewoon recht in je accuboor klemmen (zodat hij niet slingert) en dan boor je er toch vrij eenvoudig doorheen.
Vroeger werd hout verduurzaamd door de buitenkant ook aan te branden, met zo'n spijkertje boren doe je in feite hetzelfde, je boort niet/weinig maar het hout verkoold enigszins door de wrijving en zal daardoor ook niet op die plek gaan rotten.
Doordat het geboorde gat precies past zal de glaslat ook niet iets gaan barsten als je de verdikte kop er in slaat en veel langer mooi blijven.
