Glas voorzien van een verflaag aan de achterzijde.
Aan de voorzijde van mijn huis heb ik onder het keuken kozijn een hardglas plaat zitten, deze heb ik blanco gekocht en zelf met een groot formaat UV printer grijs geprint.
Dit heb ik geprint aan de achterzijde, ziet er perfect uit.
Aan de achterzijde heb ik 4 kleinere ruitjes in mijn aanbouw, ook dit is hardglas en deze heb ik hetzelfde geprint.
Nu een half jaar verder gaat deze UV inkt los laten en ziet het er niet geweldig uit. Het verschil met voor is dat achter de zon er de hele dag opstaat.
Ik denk dat dit dan ook mijn probleem is.
Ik wil het anders aanpakken en ik kan 2 dingen doen.
Ik kan deze ruiten er uit halen, schoon maken (ik heb daar een goed middeltje voor) en ipv UV inkt kan ik ze gewoon schilderen aan de achterzijde.
Maar wat kan ik dan het besten er op zetten, 1k verf of 2k verf?
Ik neem aan dat er ook een hecht laag op moet voor glas, maar aangezien dit aan de achterzijde komt moet dit transparant zijn denk ik.
Of gaat dat schilderen ook een drama worden, moet ik mijn verlies voor lief nemen en beter nieuw glas kopen waar de verf is ingebakken?
folie er op plakken?
Kun je in allerlei kleuren krijgen.
Ik heb het zelf op mijn schuurdeur zodat je niet zomaar naar binnen kunt kijken om te zien wat er allemaal staat aan tuingereedschap.
Folies heb ik genoeg van staan of kan ik zo bestellen. Garantie van de wrap folie is 7 tot 8 jaar.
Na die tijd val het er niet vanaf, maar de garantie is meer gericht op de lijm laag die uiteindelijk verhard.
Maar nu ga ik de folie plakken met de lijmlaag in het zicht en in de zon, lijmlaag is transparant, dat is het probleem niet. Alleen weet ik niet wat die lijm doet na 2,4,6 of meer jaar vol in de zon.
Strak plakken zonder luchtbelletjes kan ik wel na 36 jaar.
