Glas snijden
A
Anonymous
Gast
Hoe kan ik een fles op een bepaalde hoogte in tweeën delen ?
Je zou een glassnijder horizontaalkunnen vastzetten in een klem.De fles kan je er staand op een blad langs draaien,als de kras er in zit,kan je de fles vullen met heet water,of je tikt op de kras.
Maak de fles vrij van het eventuele etiket, en bind er stevig een dubbele katoenen draad omheen. Doordrenk deze met terpentine of benzine, aansteken die draad en door de hitte onder de draad zal de fles keurig doormidden springen. Succes.
Tot welke dikte kun je glas snijden met een gewone glas snijder en hoe kun je dikker glas snijden ? Aquariumglas van +/- 7 mm?
je kan glas snijden tot 20 mm zo ook het aquariumglas deze is 8 mm je moet de glassnijder in terpentine dopen en in 1 keer het glas snijden en in 1 keer breken op de rand van bv de tafel WEL MET DE SNIJLIJN NAAR BOVEN!! ben zelf nl.glassnijder bij een glashandel SUCCES
