Follow along with the video below to see how to install our site as a web app on your home screen.
Notitie: This feature may not be available in some browsers.
Je zou een glassnijder horizontaalkunnen vastzetten in een klem.De fles kan je er staand op een blad langs draaien,als de kras er in zit,kan je de fles vullen met heet water,of je tikt op de kras.
Maak de fles vrij van het eventuele etiket, en bind er stevig een dubbele katoenen draad omheen. Doordrenk deze met terpentine of benzine, aansteken die draad en door de hitte onder de draad zal de fles keurig doormidden springen. Succes.
je kan glas snijden tot 20 mm zo ook het aquariumglas deze is 8 mm je moet de glassnijder in terpentine dopen en in 1 keer het glas snijden en in 1 keer breken op de rand van bv de tafel WEL MET DE SNIJLIJN NAAR BOVEN!! ben zelf nl.glassnijder bij een glashandel SUCCES
