Glas in lood raam - waar beginnen?
Ik wil dit raam en evt kozijn herstellen. Dus glas eruit, lood opnieuw zetten, evt nieuwe lijst. Alleen ik weet niet goed waar ik het beste kan beginnen. Iemand tips? Er zitten twee foto's bij zoals ie er ooit heeft uitgezien....
8A172AAE-47E7-4582-8020-BC013999E1C4.jpeg 6156EB32-6098-4ACE-8559-1BABD9E3103F.jpeg 7ED2350A-E4F6-4343-A1AE-50F779CB520F.jpeg 06697BD9-5C43-4B0F-BC06-A3C55E3B835C.jpeg DEFA7F8F-F3AF-4DA3-B968-4011965063E6.jpeg 8B0CD8F8-3841-447E-8CE7-A66111BAD9C8.jpeg AC293F7F-019B-423C-9D58-4E8BD5C2A519.jpeg 31C2133F-8722-47B2-9F0F-9A70897B1732.jpeg
Is het financieel een optie om het glas in lood in dubbel glas te laten zetten? Dan is gelijk de isolatie up to date.
Het raam is aardig gehavend. Ik denk dat het rendabeler is om een nieuw raam te maken.
  • Like
Waarderingen: Sebastiaan38
Het glas in lood ziet er nog prima uit, hier en daar het loden profiel iets aandrukken en het zit weer strak.
Is het raam van ijzer?
Zit het glas vast met stopverf?
Met raam wordt het houten kader bedoeld. Het glas zul je dus in een nieuw kader moeten plaatsen. Dat geeft idd meteen de mogelijkheid tot verbeteren van de isolatiewaarde door het in te pakken in dubbel glas.
Ze lijken mis redelijk goed maar de mooiste kon niet eens meer overeind staan. Er is denk ik hard aan getrokken bij het verwijderen. Inmiddels zijn ze opgelapt. Maar de grote zal helemaal opnieuw moeten en de amder alleen een ruitje. Bedankt voor diegene die meedachten.
deze is er beroerd aan toe.
DeZe heb ik vrij simpel kunnen redden. Moet alleen raampje onderin vervangen. Deze ga ik morgen ophalen.
gr sebas
  • Like
Waarderingen: BertPleizier
