Glas in buitendeur, inbraakwerend ?
Dit is mijn buitendeur
Het huis is een jaar of twee oud. De deur staat in de beschrijving van het huis als :
"De woningentreedeuren worden uitgevoerd als geïsoleerde houten deur met glasopeningen."
Is dit glas inbraakwerend ? En hoe zie ik dat ? (zonder het in te slaan) Zijn daar normen voor ??
Want als iemand dat ruitje breekt heb je de deur zo open.
Bedankt !
Als je de gewoonte aanleert om de deur altijd op het nachtslot te zetten is er geen sprake van dat met het inslaan van het ruitje de deur zo open te krijgen is! Kwestie van de sleutel ergens in der buurt van de deur hangen (maar niet zichtbaar vanaf buiten).
En als het huis pas 2 jaar oud is zou je mogen aannemen dat er dubbel glas in de deur zit. Dat maakt het een stuk lastiger het ruitje in te slaan (maar onmogelijk is het niet).
Voor de rest is er vanaf zo'n foto weinig van te zeggen. Het ziet er in elk geval niet uit als draadglas.
Wat voor type cylinder zit erin en heeft het schild (buiten) een kerntrekbeveiliging? Daar zou ik me eerder zorgen over maken.
Hoi kees, bedankt voor je reactie.
Het is meer dat we ook overdag wel eens weggaan en niet altijd de deur in het nachtslot draaien, of wij wel, maar de kinderen niet altijd.
De buitenkant is voorzien van een kerntrekbeveiliging.
Cylinder is een SKG2* van Winkhaus.
Je hoef het ruitje niet eens in te slaan, de deur is prima te openen via de brievenbus, geeft minder lawaai.
Waarschijnlijk is de deur ook open te flipperen aan de buitenzijde met een stukje plastic. Deur op nachtslot draaien bespaar je deze ellende.
Je heb ook van die draaiknoppen, maar was daar niet iets mee dat dit verzekeringstechnisch niet meer was toegestaan?
Maar die draaiknop voorkomt alleen openen via de brievenbus, flipperen en ruitje doorslaan kan dan nog steeds.
Toch een kwestie van discipline. Wen ook de kinderen aan dat wél te doen.
En je ziet het: het glas hoeft er niet eens voor stukgeslagen te worden, een vervormd kledinghangertje of een stuk ijzerdraad via de brievenbus is al voldoende. Was mijzelf niet eens zo opgevallen.
Als je daar wat aan wilt doen zou je aan de binnenkant een (post-)kastje moeten hangen, met waarschijnlijk het probleem dat de deur dan niet meer geheel open kan.
Het is meer dat we ook overdag wel eens weggaan en niet altijd de deur in het nachtslot draaien, of wij wel, maar de kinderen niet altijd..
Altijd de deur op slot doen: als je binnen bent, als je naar buiten gaat, jij zelf en ook de kinderen. Als ze oud genoeg zijn om alleen de deur uit te mogen dan zijn ze ook oud genoeg om te leren dat de deur altijd op slot gedraaid moet worden. Leg ze ook uit waarom, dan snappen ze het. Angst voor een enge insluiper of inbreker helpt ze om het niet te vergeten.
Wil je maximale zekerheid dan kun je altijd nog een rooster voor het ruitje kopen of laten maken en dit voor get gps schroeven. Dan is de deur van de buren weer een stuk aantrekkelijker.
Allemaal bedankt voor de reacties !
Op de buitenzijde zit een inbraakwerende strip dus flipperen zou niet moeten kunnen.
Maar dit:
Was voor mij een eye-opener. Nooit aan gedacht.
Ga ik iets aan doen !
Ik kon op youtube geen filmpje vinden van door de brievenbus een kruk openen. De filmpjes zijn allemaal met zo'n ouderwets voordeurslot. Maar met een kruk is dit ook vast mogelijk.
Goed dat je een antiinbraakstrip hebt :prima:
Ik heb die niet op de voordeur, want ik verwacht dat men daar niet met een breekijzer aan de gang gaat. Maar aan flipper-preventie had ik nog niet gedacht.
Secustrip op de voordeur zie je wel vaker maar je moet je afvragen wat voor zin dit heeft naast dat deze erg goed werkt om tocht te voorkomen en te voorkomen dat je deur krom trekt.
Immers een voordeur draait altijd naar binnen en om hem open te krijgen moet je dus kracht naar binnen zetten.
Met een secustrip is het voordeel dat een lange zware schroevendraaier (het meest gebruikte inbraakgereedschap)vrij nutteloos wordt maar met een koevoet kun je nog steeds de deur naar binnen drukken.
Flipperen wordt wel goed door een secustrip voorkomen.
Is er veiligheidsglas gebruikt dan is dit te lezen in de sponning van je ruit.
Simpel even inslaan gaat bij zo'n smal glas vrij moeilijk maar kan uiteraard wel, wil je dat voorkomen plaats dan een rooster of bevestig een plaat polycarbonaat.
Hengelen door je brievenbus is te voorkomen met een speciale binnenplaat, deze voorkomt dat je de buitenklep open kunt zetten en er dan iets door omhoog gestoken kan worden omdat alles automatisch naar beneden geduwd wordt.
Ons advies is altijd om niet zo'n ding te gebruiken met stoffen zak, door iets brandbaars naar binnen te duwen kan zo'n zak juist extra problemen geven.
Ga je zoeken op postkeeper dan kom je wel verschillende uitvoeringen tegen.
Mijn veiligheids glas 100x120 cm was tweelaags gehard glas met een sterke folie er tussen.
Bij inslaan wordt het een deuk, maar lastig om door te komen.
