Gira Systeem 2000 Dimmer met neventoestel problemen
Hallo allemaal,
Ik hoop dat iemand mij kan helpen met mijn probleem.
Gisteravond de lamp in de keuken opgehangen (basis plaat met 4 halogeen spots).
De lamp word gedimt door een Gira Systeem 2000 universele dimmer (p/n 030500). Een aantal meters verderop hebben we een neventoestel (p/n 033300). Bijde toestellen zijn voorzien van een tast opzetstuk (p/n 065520).
Wanneer ik vanuit het hoofdtoestel de boel bedien lijkt alles goed te werken. Aan/uit/dimmen werkt voor zover ik kan beoordelen naar behoren. Nu het probleem....
- Wanneer de lamp uit is krijg ik met het neventoestel de boel niet aan.
- Wanneer de lamp aan is (dmv hoofdtoestel) en ik druk op het neventoestel fluctueerd de lichtsterkte heel even maar er veranderd niks. Tevenskrijg ik met het neventoestel de boel niet uit.
Ik heb de bedrading nagekeken en die is correct (handleiding van Gira aangehouden).
Is er iemand die mogelijk een idee heeft wat er aan de hand kan zijn....
Alvast bedankt
Alex
Als ik het goed heb mist er een onderdeel.
Gira noemt het volgende in zijn catalogus bij de dimmer 030 500:
Code:
<i>
</i>Bij een nevenaansturing met System 2000 neveneenheid 0333 00 bovendien besturingsmodule 1120 00 aansluiten.
Headhunter,
dank voor je antwoord....
word nog een uitdaging denk ik daar ik het onderdeel op internet nagenoeg niet kan vinden in een webshop... ik laat weten of het gelukt is....
Vandaag eindelijk onderdeel binnen.
Aangesloten volgens een schema wat ik kon vinden bij Gira zelf.
Helaas nog steeds hetzelfde probleem.....
Iemand enig idee?
Alex
Probeer het eens bij een van deze jongens... zij moeten ongetwijfeld weten of wat je hebt gedaan goed is.
P.S. je weet echt honderd procent zeker dat je niet toch een schakeldraad verkeerd hebt zitten?
NIZO,
Dank voor je antwoord.
Leuk adressen lijstje altijd handig ;-)
Als ik de schakeldraden omdraai gebeurt er helemaal niks.
Kan dus met redelijke zekerheid zeggen dat de boel correct is aangesloten.
Adressenlijst verwijderd, mod.
@ NIZO HANDIG,
bent u de weg kwijt ???
Wie plaatst in vredesnaam de adresgegevens en telefoonnummers van anderen op een forum, nooit van privacy gehoord ?
Dat wil niet zeggen dat u ze moet plaatsen.
Er staan veel foto's op internet die u ook niet mag gebruiken wanneer er copyright op zit.
Op dit forum wordt privacy nog wel gewaardeerd, emailadressen, telefoonnummers etc. worden hier verwijderd.
