Gira opbouw schakelaar demonteren
kan iemand mij zeggen hoe ik een gira opbouwdoos (huurwoning) kan vervangen. Ik heb gezocht op internet naar specificaties. Gira zelf geeft aan dat er geen montage handleiding is en dat ik een installateur moet benaderen. Maar zo moeilijk kan het toch niet zijn. Ik weet alleen niet in welke stappen ik wat moet doen (behalve de schakelknop verwijderen met een schroevendraaier via de zijkant van de schakelknop, maar daarna...?) Het betreft de gira 010611 (maar dan in cremekleur, zie foto). Ik heb geprobeerd in de hoekjes de plastic stukjes iets naar binnen te drukken maar dat heeft geen effect en ik ben bang dat ik iets stuk maak..weet iemand hoe ik deze schakelaar kan demonteren?
Pfoe, lang geleden dat ik er zo 1 in mijn handen had en toen ging het zonder nadenken. :lol:
Je moet iets met een schroevendraaier en die nokjes in het midden:
Volgens mij naar binnen toe drukken (opzij).
Er staat toch ook een instructie op gedrukt (tekeningetje)? Helaas net niet goed te zien op de foto.
En anders toch wat meer geweld gebruiken? Je wilde hem toch al vervangen. :wink:
Bedankt XanderH en Vonken_trekker, ik ga er over een paar dagen weer naar toe (flat van mijn moeder), dan ga ik kijken of het lukt
Nou, ik vind het toch nog lastig, maar ik heb dan ook geen ervaring met (de)monteren van schakekaars. Als ik aan de zijkanten wat wrik, dan zit er wel wat beweging in het grijze element maar echt los komt het niet, of misschien doe ik het nog te zacht. Misschien toch maar iemand laten adviseren op locatie :) Er hoeft toch niet eerst iets anders los? De witte rand bijv. die om de crème-kleurige rand heen zit...?
Het is gisteren eindelijk gelukt. Ik had niet verwacht dat een die kunststof stukjes (nokjes?) mee zouden komen met het omhulsel. Bij het eraf halen, bleef ik die tegenhouden met de schroevendraaier. Maar het is dus na heel vaak proberen gelukt.
Dat scheelde mij weer tijd!
Inderdaad: nokje van binnen naar buiten wrikken en tegelijkertijd aan dezelfde kant het omhulsel naar je toe trekken.
