Ik heb oud schakelmateriaal vervangen met een Gira drukvlakschakelaar systeem 55 met bijbehorend afdekraam.
Nu zit er veel speling in het afdekraam en onderin de drukvlakschakelaar lijkt ook teveel ruimte te zitten.
Het inbouwdeel strakker vastschroeven lijkt het afdekraam iets strakker te plaatsen maar dan gaat het metalen
deel bijna licht doorbuigen wat niet de bedoeling is natuurlijk.
Op de muur zit behang kan dat ermee te maken hebben? Hoe kan ik dit oplossen?
