Gipswand te dun voor deurkozijn
Ik ben bezig een tussenwand te plaatsen en maak daarbij gebruik van de U-profielen (staanders en liggers) van Gyproc van 45 mm breed. Ik wil gipsplaten gebruiken van 12,5 mm dik. De wanddikte komt daarmee op 7 cm. Ik wil een deurkozijn plaatsen dat ook voorzien is van een soort U-profiel. De breedte daarvan is 9 cm (standaardmaat voor zover ik kan nagaan), dus is de muur feitelijk 2 cm te dun om het kozijn goed aan te laten sluiten.
Zelf zat ik te denken om aan beide zeiden van de muur eerst OSB-platen van 9/10mm te plaatsen en daar overheen de gipsplaten, waarmee de dikte van de muur op (bijna) 9 cm komt. Is dat een juiste oplossing, of zijn er betere manieren om er een fatsoenlijk geheel van te maken?
