Herstellen gat in massieve gipswand
Dag,
Om een lekkage in t dak te kunnen lokaliseren zijn er enkele blokken gips uit de wand gezaagd (10cm dik ongeveer). 3 in totaal waarvan een foto van 1 is bijgevoegd.
De drie blokken zijn 'intact' en taps ingezaagd zodat ze teruggeschoven kunnen worden. De lekkage is verholpen dus er kan worden hersteld.
Mijn vraag: hoe zou de wand moeten worden hersteld zodat deze weer voldoende stevig is en de geluidsisolatie wordt geborgd (nu hoor ik de hele dag hemelwater stromen)? Lijmen, ankeren, hoe krijg je die boorgaten dan goed dicht over de gehele breedte?
Veel dank,
Christiaan
Nieuw cellenbeton blokken kopen en op maat zagen met handzaag. Het beste is erin te lijmen. Kieren opvullen met pur.
Als je de nieuw blokken paar mm naar achteren zet te opzichte van de huidige muur kun je in de verdieping stucpasta smeren daarna schuren zodat het perfect glad wordt. Als het niet glad is, nog een laagje stucpasta en schuren
Daarna voorstrijk en heel de muur sausen.
  • Like
Waarderingen: christiaan85
je bedoeld de ronde gaten in de hoeken.
ik zou die gewoon aansmeren met een klodder wat stuggere gipsblokken lijm.
of je zet er een plankje achter vast zodat je er achteraf wat stugge lijm in kunt duwen
  • Like
