Gipswand plaatsen - plaatsen van muren
Gerelateerd aan een ander topic dat ik heb gemaakt maar even specifiek over het plaatsen van muren.
1. Als ik een gipsblok of cellenbeton blok op een ruwe betonnen vloer wil plaatsen (een vloer waar de tegels zijn verwijderd):
a. De eerste rij met specie direkt op de ruwe vloer plaatsen, of,
b. Eerst de vloer egaliseren en daarna de eerste rij met specie plaatsen
2. Wanneer gebruik ik nu precies een veeranker en wanneer een hoek anker?
3. Plaats ik het eerst blok 1 cm van de muur of direct met blokkenlijm tegen de wand ?
4. Als het eerste blok 1cm van de muur komt dan waarmee opvullen? Purschuim ?
1 a
2 veeranker bij een dilatatie, overig hoekanker
3 afhankelijk van de lengte van de wand. Dit bepaalt of je een dilatatie nodig hebt
4 ja.
@Walker @Rola
Bedankt :super:
Ik moet een aantal (oranje) muurtjes plaatsen. Lengte in onderstaande tekening. Lengte badkamer is max 3 meter .Het worden cellenbeton muurtjes. Ik heb geen zin om met zware gipsblokken te gaan sjouwen. In ieder geval muurtje achter toilet 10cm en links douchebak 10cm. De rest waarschijnlijk 7cm.
Ok, toch een hoekanker en geen veeranker. Die zet ik zowel om de 2-3 blokken tegen de muur en ook tegen het plafond neem ik aan.
Bedankt :lol:
Ik ben er uit hoe ik het ga aanpakken. Wat verder gezocht op het Internet en het volgende gevonden voor het plaatsen van een cellenbeton wand:
1. Aan beide zijden van de te plaatsen wand een stel-profiel plaatsen
2. Aan dit profiel een metselkoord spannen. Langs het metselkoord de eerste rij cellenbetonblokken plaatsen
3. De eerste laag (omdat de ondergrond nooit helemaal vlak is) in de metselmortel plaatsen
4. De volgende lagen in de cellenbetonlijm plaatsen
5. Gebruik bij aansluitingen aan bestaande muren dilatatie ankers.
6. Laat 1cm ruimte tussen de nieuwe en de bestaande wand en vul deze opening op met (flexibele) pur-schuim.
7. Bij het plaatsen van een niet dragende wand van 70mm dikte is het raadzaam om deze te verankeren met een veeranker verzinkt. Bij een blokmaat van 400mm hoogte moet dit elke laag. De veerankers vastzetten met een draadnagel.
In februari ga ik hiermee aan de slag. Ik heb er zin in :-)
Ik heb contact opgenomen met Knauf met de vraag wat zij adviseren hoe de eerste rij Knauf gipsblokken te stellen op de vloer.
Indien nodig de vloer effen maken met een mengsel gips/lijm (mengsel maken van 50 % Knauf Isocolle Slow en 50 % Knauf MP 75). De groef van de langste zijde vullen met lijm, en die kant van het blok in de lijm drukken die op de vloer werd aangebracht.
@Walker Volledig met je eens en ik ga ook voor de specie. Wat mij wel opviel is dat ze adviseerde eerst folie neer te leggen en dan hun spul er op. Bij specie is dat niet nodig neem ik aan. Specie ruim op de grond, gipsblok met groef er op drukken stellen dag laten drogen en de volgende dag verder bouwen :-)
Voordat ik in februari aan de slag ga....
De dekvloer moet er uit. Het is een appartement uit 1984. Worden over het algemeen de leidingen voor de radiator in de betonnen vloer meegegoten of juist in de dekvloer?
Na verwijderen dekvloer moet ik sowieso de kunstof radiator leiding gaan zoeken voordat ik de twee gaten voor Geberit hangtoilet ga boren. Daar zal ik een leiding zoeker voor huren.
In 1984 waren cv leidingen volgens mij nog standaard nog meestal opbouw
Maar als ze dat bij jouw niet zijn is de dekvloer wel de voor de hand liggende optie.
Bedankt. Dan moet ik helemaal oppassen want het is mijn bedoeling een 10cm brede baan uit die dekvloer te halen om daar op mijn cellenbeton muurtje te plaatsen. Ik ga eerst maar eens goed uitzoeken waar de leidingen lopen voordat ik in februari begin te slopen.
Ligt er een zwevende dekvloer?
Was in 1984 nog niet echt gebruikelijk.
Dan kan de muur ook op de dekvloer komen te staan.
Weet je ook wat voor constructieve vloer er in zit?
is dit een systeemvloer of een ter plaatsen gestorte ?
de bochten beginnen al boven de vloer dus ik denk ook de dekvloer
@Rola @Boertje125
Goedemorgen en bedankt. Jullie vragen:
"Ligt er een zwevende dekvloer?"
"Weet je ook wat voor constructieve vloer er in zit?"
Kunnen jij het verschil uitleggen tussen een dekvloer en een zwevende dekvloer?
Hoe herken ik het verschil? Op het Internet lees ik "je herkent een zwevende dekvloer altijd aan het isolatiemateriaal langs de randen tussen de vloer en wand". Is een zwevende dekvloer dan te vergelijken met (misschien stomme vergelijking) met een laminaat vloer die ik zwevend, niet gelijmd op het beton leg. Ik zou dan een dekvloer vergelijken met mijn parketvloer die gelijmd is op het beton.
Is dat zichtbaar als ik de doucheplaat in februari weghaal?
Ik denk niet dat de dekvloer zwevend ligt maar vast zit aan ruwe beton en dan kan ik het muurtje er wel direkt op bouwen (eerste rij met specie) ?
Bij een zwevende dekvloer ligt er +/- 20 mm isolatie tussen de dekvloer en de constructie vloer. Dit voor een betere contact geluid isolatie.
Heb je bouwdossier al opgevraagd bij de gemeente? Daar kan je dit soort dingen terug vinden.
  • Like
Waarderingen: Jackd
@Rola Bedankt voor de tip. Ik wist niet dat ik een bouwdossier kon opvragen bij de gemeente. Ik vraag het eerst op bij de VVE. Als die het niet hebben dan zal ik contact opnemen met de gemeente.
Wordt vervolgd.
