Gipsvezelplaat rechtstreeks op een muur aanbrengen
Is een gestucte muur meer kwetsbaar dan een gestucte muur waar een gipsvezelplaat tegen aan zit? Als een gestucte muur goed wordt behandeld is de muur toch ook stootvast?
Hoi
in de gang wil ik gipsvezelplaat als een soort lambrisering maken
zodat mijn dochter met haar rolstoel niet steeds stukken uit de muur rijdt
daarom de vraag of deze rechtstreeks op de muur kan zonder teveel ruimte verlies evt lijm schroeven of slagplug
mvg
Of hout.
Gipsvezelplaat is dan wel wat harder dan een gipspleister of kartongipsplaten maar ze worden op dezelfde manier afgewerkt met verf of behang en de beschadigingen bij stoten zullen er hetzelfde uitzien.
Is het een brede gang? Een paar cm minder kan al vervelend zijn.
Stootvast materiaal zou ik ook doen. Eigenlijk moet je rustig met een hamer vaak op dezelfde plek kunnen slaan zonder dat er iets gebeurt.
Hout kan je in de was of olie zetten, dat bladdert niet af en is makkelijker bij te werken. Dat kan ook met mooie kwaliteit multiplex.
Kunststof, metaal, trespa kunnen ook opties zijn, want dun en sterk. Kan allemaal direct tegen de muur.
ps. Ja, 12mm multiplex kan ook direct tegen de muur.
Hightack lijmkit kan.
schroef+plug ook.
slagplug kan maar is iets minder netjes.
Als je hightack lijm gebruikt zal de muur best wat schade krijgen als het er weer af mag, maar geen last van schroefgaten in de platen.
Zou een kunststof plaat een optie zijn? Die zijn eventueel in kleur te kopen en kunnen wel tegen een stootje. En ze zijn niet dik en met een lijmkit te plaatsen
Bij mijn favoriete bouwmarkt kost gipsvezelplaat 2 cent minder dan 9 mm multiplex, beide iets onder de 9,- per m2. (is ook ook duurdere)
12mm is iets duurder, maar 5,5mm een stukgoedkoper en ik denk dat dat al sterk genoeg is.
