Gipsplaten wand isoleren (geluid)
In ons appartement hebben we wanden die bestaan uit gipsplaten op metalen frames.
Hierbij hebben we last van gehorigheid tussen 2 slaapkamers - je kunt de ander horen snurken, zeg maar.
Hoe kunnen we deze wand het beste isoleren? Het gaat ons vnml om geluid.
Ik heb verschillende dingen gehoord zoals wand vervangen door gipsblokken... maar ook ruimte tussen de gipsplaten opvullen met glaswol...
Graag jullie advies!
Alvast bedankt!
Ik zou de gipsplaten aan 1 kant verwijderen, steenwol tussen de profielen zetten (steeds 1 a 2 centimeter breder afsnijden dan je gemeten hebt, dan zitten de stroken mooi klem) en dan weer nieuwe gipsplaten terugzetten. Moet je eens opletten wat dat scheelt.
Overigens: ik geef de voorkeur aan steenwol omdat het minder irriteert dan glaswol.
Steenwol heeft een grotere massa dan glaswol, dus is voor geluidsisolatie ook om die reden beter :)
Je kan ook een extra laag gipsplaat aanbrengen, extra massa is ook extra isolatie. Nog beter is elke gipslaag z'n eigen constructie te geven en de isolatie ertussen te golven, maar dat is ingrijpender en kost wat ruimte:
Is de wand rondom los gehouden van de constructie?
En eventuele gaten in de wand (stopcontacten) niet recht tegenover elkaar?
grtz
Henk
Henk, BeeTeeWee,
Dank je wel voor jullie reacties!
Blij te horen dat we iig geen nieuwe muur hoeven op te trekken!!
Had nog niet van steenwol gehoord en was wat terughoudend met glaswol...om bekende 'handling' problemen.
Aan 1 kant open, ruimtes tussen de draagbalken opvullen en weer dichtmaken lijkt de meest makkelijke en haalbare optie.
Nog een vraag, hoe doe ik dat met elektra leidingen? Ik heb aan beide zijden een stopcontact in die muur.
Maakt het uit met die wol om het elektrakastje en de buizen?
Toch even een extra aanvulling hierop:
In tegenstelling tot wat vaak gedacht wordt, isoleert wol praktisch niet; het absorbeert. Uiteindelijk kun je zeggen "als het absorbeert, isoleert het feitelijk, toch?" Mjahnee.
De wol tussen de muren is om een klankast te voorkomen om mee te beginnen. Daarnaast, wanneer je het tegen het gips plaatst, dempt het de resonantie van de gipsplaten enigszins.
Wol heeft over het algemeen een veel te lage massa om serieus te "isoleren".
Dat brengt me op punt 2.
Glaswol is niet zwaarder, per definitie, dan steenwol. Steen en glas hebben ongeveer de zelfde dichtheid.
Wol is in verschillende soortelijke massas (dichtheid) te verkrijgen, dus het is appels en peren vergelijken. De gemiddelde dichtheid van wol (de "reguliere" wol) is ergens tussen de 40 en 60 kg/m3. Perfect om tussen je wanden te plaatsen voor geluidsabsorbtie. Beide, steen en glas, werken prima. De voorkeur van verwerken daarvan is vaak wat de doorslag geeft om voor glas of steen te gaan.
2 cents...
Als je daarna toch nieuwe beplating er tegenaan gaat schroeven dan zou ik daar direct dubbele beplating van maken.
Het voordeel wat je haalt bij het isoleren is ongeveer 7 dB (uitgaande van MS 100/1.75.1 naar MS 100/1.75.1A). Als je daarna nog eens dubbel zou beplaten verbeter je nog eens 8 dB (MS 125/2.75.2.A). Dat geldt alleen als je beide zijden dubbel beplaat, als je dat maar aan een kant doet heb je alsnog een verbetering van 4 dB.
