Gipsplaten op ytong lijmen
Ik heb een muur van ytong blokken (30cm dik). Echter is die muur niet helemaal mooi en recht.
Ik zag dat er dan weleens Gipsplaten op gelijmd worden.
Ik heb het dus ook geprobeerd, maar de platen komen met dezelfde snelheid weer van de muur. Ik heb Montagekit gebruikt. Dit zou een snelle aanhechtingstijd hebben, maar het lijkt totaal niet te hechten, ook heb ik ongeveer 1 tube per plaat nodig.
Ik ga er dus vanuit dat ik een lijm nodig heb die hier beter voor is.
Maar welke zou dat dan moeten zijn? [/list]
Met high tackkit moet het wel lukken maar gewone montage kit wil het niet zonder ze klemmen, door de lage aanvangshechting in combi met sterkzuigende karakter van ytong. Maar je kunt ook gehele achterkant kant van gipsplaat in hechtgips smeren en dan tegen de muur drukken dan kun je hem ook mooi stellen met een waterpas. Maar dan moet je de muur eerst in grondeer primer zetten bij kale ytong.
