Beste,
Op onze overloop hebben we nu een houten balustrade om het gat van de trap af te schermen. Direct boven deze trap zit de trap naar de zolder.
De trap van de begane grond naar de 1e verdieping staat in de woonkamer en is open. Hierdoor hebben we veel trek/tocht en warmteverlies. We gaan nu een (stalen) kozijn laten maken zodat als je op de overloop komt je door een (staal kozijn met glas) deur moet en de rest ook dicht is. De balustrade willen we nu vervangen door een dicht halfhoog muurtje. Ik zat eerst te denken om dit van Ytong blokken te maken alleen kan ik deze nergens aan verankeren. Zou dit een probleem zijn? De wand komt daar uiteindelijk wel op en aan vast te staan maar toch. Of zou het beter zijn om een houten frame te maken en dicht te zetten met gipsplaten?
