Wand tussen badkamer en slaapkamer.
De dunne wand bestaat uit 8 cm gipsblokken, i.v.m. ophangen van wastafels, radiator zijn stalen platen c.q. plaatjes gemaakt die er voor zorgen dat wastafels ed. niet uit de dunne wand breken, scheuren. Ze zijn dus verankerd, met als gevolg dat de stalen plaatjes maximaal 1,5 cm uit steken in de wand van de slaapkamer.
Doordat de naar binnen draaiende slaapkamerdeur met de scharnieren op twee cm na geheel in rechter hoek zit is er weinig ruimte voor het maken van rachels met b.v. (groene) gipsplaten.
Ik wil de muur (2,40 bij 3.40) stuken, egaliseren, afwerken met sierpleister of glasvezelbehang.
Vraag is het mogelijk om gipsplaten van 9,5 mm dik direct op de gipsblokken wand/muur te plakken, lijmen? Of is stucwerk een betere oplossing? Of dunnere rachels gebruiken
