Gipsblok verankeren
Ik ga gipsblokken plaatsen die ik eerst met specie vastzet op de betonnen grond.
Die gipsblokken hebben aan bovenkant een messing.
1. Hoe zet ik daar een hoekprofiel op om vast te zetten aan een ander gipsblok? Messing gewoon weg snijden/zagen?
2. Kun je gewoon een draadnagel gebruiken om dat hoekprofiel vast te zetten op het gipsblok of scheurt dat gipsblok dan?
Bedankt.
Ok bedankt. Ik heb bijgesloten instructie bij Knauf gevonden hoe gipsblokken te plaatsen. Het anker zet ik verder dan vast met gipsplug in het gipsblok. Moet goed komen. Zal kijken of ik specifieke u beugels voor giosblokken met messing kan vinden.
Bijlagen
