Hi,
Ik heb net het stalen nastelkozijn tussen onze woonkamer en gang verwijderd omdat ik hier een stalen 4-vaks deur in wil zetten.
De huidige maat, niet afgewerkt is: 2455mm x 980mm.
De stalen deur heeft een standaard maat van 2358mm x 996mm, ik zal de gipsblokken muur dus iets breder moeten maken om deze hierin te laten passen.
Nu het volgende: Om de muur te verbreden moet ik aan beide kanten een reepje eraf zagen met de hand om tot de juiste maat te komen om ook hier een glad resultaat te krijgen voor het stucen. de muur is 70mm dik en de nieuwe deur incl kozijn (is een simpele stalen strip) is 40mm.
De bedoeling is dus dat de kopse kanten worden gestuct (tenminste dat is het idee) ik zal de maat dus alsnog iets ruimer moeten uitzagen voor een stuclaagje.
Ik zie nu ook een gibolat welke wordt gebrukt voor kopse kanten.
vraag 1:Wat is jullie idee om dit netjes af te werken? Gibolat is breder dan de muur lijkt het, glad stucen is mooi maar is dit haalbaar om 100% recht te maken?
Vraag 2: Hoe is het makkelijkste om de ruimte die ik overhoud boven het kozijn op te vullen en af te werken? Gipsblokken en stucen? Hout en gipsplaat?
Ik zie graag jullie ideen.
