Gezocht drempel hulp
Ik zoek voor de overgang van buiten naar binnen een drempel hulp om plm. 7,5 cm te overbruggen.
Het materiaal wat ik zoek is kunststof met noppen erop, het lijkt wat rubberachtig.
Ik heb zitten zoeken op internet maar kan het materiaal niet vinden. Het ziet eruit zoals op de foto's
Wie kan mij op weg helpen wat een goede zoekterm zou kunnen zijn en waar ik het kan krijgen.
Het materiaal loopt ook iets af van dik naar dun
Zie foto's
Die drempelhulpen zijn het vaak net niet en behoorlijk aan de prijs. Inmiddels heb ik iets gevonden wat ik zou kunnen gebruiken.
Ik dacht een plaat multiplex te kopen van 18mm en die aan het uiteinde vlak te schuren. Op de plaat wil ik dan dit lijmen, dit rubber is 3mm dik en is ruim € 15 per strekkende meter van 1 meter breed.
Die drempel hulp die ik liet zien, kost € 50,00 in die winkels.
Dus die prijs valt wel mee.
En dat is de duurste, er zijn ook andere goedkopere modellen verkrijgbaar.
Ben je goedkoper uit als dat je het zelf maakt, en dan heb je ook een goedgekeurde oprit
Maarja het is net wat je zelf wilt.
Ik heb hem al online gevonden. Alleen de maximale maat is 40 x 75 x 5 cm en dan is ie al € 119
Wat ik zoek moet een hoogte van ongeveer 7,5 cm overbruggen met een breedte van 100 cm
Het wordt dus een zelfbouwertje.
Toch bedankt de reacties!
Nog even een update van hoe het uiteindelijk geworden is, plaat hardhouten multiplex maat 100cm x 61cm x 15mm,
Stuk rubbermat noppenprofiel 100cm x 65cm x 3mm en een balkje 100 x 5 x 5 cm.
Ligt als een huis en de overgang is nauwelijks te merken. Totale kosten totaal nog geen € 35.
