Gezocht: binnendeur slot met fatsoenlijke sleutels
Situatie: Tienerdochter heeft het voor elkaar gekregen om zowel de eerste als de reserversleutel van haar kamer kwijt te raken. Dus ik naar de plaatselijke bouwmarkt om te kijken of ik een nieuw slot kon vinden. Maar daar hadden alleen maar sloten met zulk soort sleutels:
Wat is dit in vredesnaam? Waarom zou iemand sloten in huis willen hebben met overal dezelfde algemene sleutel? Zodat iedereen lekker in elkaars kamer kan komen. Wat is dan nog de reden van een slot?
Sorry, maar ik ben gewoon verbijsterd dat zoiets doms bestaat. Ik kan er met mijn verstand niet bij.
Zoiets wil ik dus absoluut niet. Ik wil iets met gewone fatsoenlijke sleutels die gewoon verschillend zijn. Maar als ik zoiets wil vinden op internet, wat voor zoekterm moet ik dan gebruiken?
Wat je gepost hebt is een zogenaamd huiskamerslot. Daarvan heeft ieder merk een aantal versies, maar al die sleutels zijn overal algemeen verkrijgbaar en dus niet veilig in het gebruik zoals je al aangaf.
Je moet een insteekslot (deel dat in de deur zit en waar dat schuine metalen lipje aan zit dat in en uit schuift als je de klink omlaag doet) hebben en een cilinder (het deel waar de sleutel met baard in gaat).
Je kan ook een wat duurdere kopen bijvoorbeeld van nemef daar zijn meer sleutels van.
Je kan overigens ook gewoon een paar nieuwe sleutels halen als je het nummer weet
je wilt toch niet zeggen dat bij jouw thuis slaapkamers standaard op slot gaan?
  • Like
Waarderingen: De Bob
Met cilinders komen kleinere sleutels en de mogelijkheid om aan de binnenkant een draaiknop te zetten, zodat er geen sleutel nodig is om de deur van binnen op slot te doen.
Ook kan met zo'n knopcilinder iemand niet opgesloten worden, want zelfs als je een sleutel hebt kan die niet van het slot gehaald worden als er aan de andere kant een sleutel in de cilinder zit. (bij een standaard cilinder)
Cilindersloten op tussendeuren in een woning... Is dat niet wat overdreven?
er staat "van haar kamer" dus ik verwacht dat het hier om een studentenkamer gaat.
Maar ik heb het hier bij de aankoop van de woning ook meteen gedaan, alle deuren voorzien van een cilinderslot en de slaapkamers aan de binnenzijde een draaiknop.
Was wel even een uitgave maar we hebben er al ruim 30 jaar gemak van door met 1 sleutel gewoon alle deuren te kunnen openen.
En komt er een deur bij oid. dan bestel ik gewoon weer een extra gelijksluitende cilinder.
  • Like
Waarderingen: BertPleizier
Het gaat om een gewoon woonhuis. Maar tienerdochter wil niet dat tienerzoon op haar kamer komt en vice versa. Ik hoef dus geen inbrekers tegen te zouden. Maar ik wil dus ook niet dat alle sloten met dezelfde sleutel open kunnen. Dan heeft een slot geen nut.
Bij dit soort binnendeur sloten kan je toch niet een cylinder oid er uit halen en vervangen zoals bij buitendeur sloten? Ik neem aan dat het complete mechaniek vervangen moet worden, toch?
Euuhhhh ............ hoezo geen nut?
Als een deur afgesloten is dan heeft dat toch een reden?
Bij ons geldt er dan de fatsoensnorm dat als een deur afgesloten is je dan niet zonder reden die deur open gaat maken.
Een ouderwetse grendel aan de binnenkant is soms nog niet zo gek...die kan nooit kwijtraken. Heb hier direct alle sleutels opgeborgen, ik klop netjes als ik binnen wil. Ook bij inbraken leiden afgesloten binnendeuren alleen maar tot extra schade.
