Gezocht: 24 poorts CAT6 patchpaneel met trekontlasting
Ik ben al een uur aan het zoeken maar ik kan niet vinden wat ik zoek.
Er zijn veel patchpanelen te vinden maar ik wil graag een stukje kabelmanagement/trekontlasting aan de achterzijde. Heeft iemand de gouden tip?
Trek ontlasting bij een patchpaneel is meestal niet meer als een mogelijkheid om de kabel met een klittenband vast te zetten.
Het is juist niet de bedoeling om netwerk kabel stevig vast te zetten met klemmen of b.v. ty raps omdat dit de netwerk eigenschappen van de kabel veranderd.
Wel vreemd dat je dan of een klemsysteem hebt of een tyrap systeem met tyraps bijgeleverd.
Ik kom maar weinig(geen) panelen tegen waarbij er geen ontlastbeugel zit of een bevestiging om de kabel vast te zetten.
Het gaat mij er voornamelijk om dat ik elke kabel netjes kan vastzetten voordat ik hem in een bocht wegleid, zonder dat dit een spanning zet op de klemmetjes waarin de aders vastzitten.
Als je even zoekt, dan vind je deze.
Ik vond hem in 1 keer.
Als je goed kijkt, kun je hier de kabels met een tyrap vast zetten via de gaten onder in het paneel.
Dat zijn geen gaten, van boven zie je een beugel op een afstand van ca 10cm van de montage strook.
De andere uitvoering van trekontlasting heeft naast elke 6 connectors een oog zitten, de kabel gaat dan van de connector naar links of rechts met een trap aan dat oog vast.
De laatste vind ik mooier, daar zet je losse outlets in van het gewenste type.
