Gewone schakelaar vervangen door een dimmer?
Hey,
Ik ga mijn verlichting in m'n kamer veranderen door verlichting met spots.
Nu was men vraag kan ik hier een dimmer op zetten?
Kan ik gewoon men gewone schakelaar hierdoor vervangen of zit ik verkeerd?
Mvg
De schakelaar kan gewoon door een dimmer worden vervangen.
Houd wel rekening met het soort licht dat je wilt dimmen. Gloeilampen of halogeen 220V~ of via transformator, elektronisch of gewone, 12V~
Voor elk soort verlichting zijn aparte dimmers de 1 is wat duurder dan de ander maar anders werkt het echt niet.
Suc6
HAi,
als je voor een dimmer wilt gaan die (bijna alles kan dimmen) ga dan voor de ... serie.
Bv de ....
Hier zit zelfs een geheugen in, zodat jij kan instellen met welke sterkte je je lampen wilt laten branden als je de lichten aan doet.
Prijzig, maar dan heb je ook wat.
Ik schrijf trouwens BIJNA ALLEs, want de ... kan wat problemen hebben met ringkern trafo's van sommige lampen.
Ringkertrafo is een trafo die zeg maar op een donut lijkt.
gr
dennis
Helaas, Dennis, ik moet even wat rechtzetten.
De vragensteller heeft op geen enkele manier gevraagd naar een merk dimmer.
En zelfs al deed hij dat, dan is er nog geen enkele reden een bepaald merk te "pushen". Dat doen we hier nou eenmaal op dit forum niet als er geen echte redenen voor zijn!
Er zijn vele goede merken dimmers.
De merknamen zijn dus verwijderd!
