Gewone schakelaar op dimbare halogeen transformator
Ik heb in de keuken 3 halogeen lampjes. Die zaten aangesloten op een dimmer. Dit werkt niet naar tevredenheid. Dimmer kapot etc. Ik wil de dimmer vervangen door een gewone schakelaar. Kan dat zomaar? Aaangezien ik er vanuit ga dat er een dimbare transformator ergens in het plafond tussenligt?
Groet
Ja, mits dat gewoon een normale 230V dimmer is, kun je die gewoon vervangen door een normale schakelaar.
Ja maar houd rekening met kortere levensduur van de lampen. Softstart met dimmer werkt enorm levensduur verlengend voor Halogeen lampen
Daar gaat toch iets niet helemaal goed. Schakelaar geinstalleerd. Bruin op de L, zwart op een van de onderliggende klemmen. Bij omklikken schakelaar een "knalletje" onder het plafond (zal de transformator zijn) en teruggeslagen zekering. Enig idee?
Dan lijkt me met de aansluiting van de schakelaar niet zoveel mis te zijn en moet de oorzaak van het probleem elders liggen. Ik zou eens bij de trafo kijken.
Niet naar tevredenheid. Dimmer maakte veel lawaai en ik moest vaak hard op de knop "slaan" om hem aan te krijgen. Kan het toch niet zo dat er een dimmer op die lampen/trafo MOET?
Dat de dimmer moet, is erg onwaarschijnlijk. Waarschijnlijk heb je ergens op een andere plek kortsluiting. Meten of dat inderdaad het geval is en alle lassen nalopen.
