Gewicht plafond
Goedenavond,
Even een vraagje voor in de bij keuken wil ik een plafond maken
De grote van de bijkeuken is 3x3 meter
De draagbalken zijn 150 mm hoog en er ligt een plat dak op
Mijn voorkeur gaat uit om gipsplaten 2xak 12,5 mm 600x3000 te gebruiken
En de naden dicht te smeren met fix&finisch
Het enige wat ik mij afvraag is het gewicht van het geheel
Ik heb berekent dat het gewicht ongeveer 12,5 kilo per vierkante meter is 9 vierkante meter is dus z’n 112,5 kg
Kan dit een probleem zijn ?
Inmiddels de balkenschuif bekeken , het geeft verschillende maten aan
Ik heb aangegeven met ballast er ligt weliswaar geen ballast op maar de gipsplaten zijn ook ballast natuurlijk
Dan blijkt de balkenkeuzen die ik heb wat ondermaats en had ik misschien beter in plaats van 60 h op h beter 40 of zelf 30 h op h moeten doen
Maar goed dat is achteraf
Heb wel 1 gelukje de balken die ik heb gebruikt zijn 145 x 44 maar heb toen de balken wat opgedikt met schuine latten om het dak af te laten lopen
Ik kom dan op een gemiddelde van 165x44 en kom ik al beter in de buurt van de balkenschuif
Omdat het plafond nog al laag is wil ik de rachels tussen de balken gaan maken
Om dit mogelijk te maken moet ik latten parallel aan de balken bevestigen bijv 32x50 aan beide zijde zal dit ook helpen tegen eventueel doorhangen van de balken ?
