Misschien dat iemand van jullie een mogelijke oorzaak heeft voor het volgende:
Onze vaillant 24-28C doet alles wat die moet doen. Echter de gevraagde CV water temperatuur wordt gewoon domweg niet gehaald. De ketel stookt het water naar ongeveer 70 graden in zijn cyclus, terwijl 90 toch echt de ingestelde waarde is. Daardoor wordt het wel warm in huis, maar het zou aanzienlijk sneller kunnen bij een hogere temperatuur.
Is deze temperatuur nog op een andere manier begrensd, of is er een maximum brandtijd ingesteld o.i.d. ?
Heb inmiddels de volledige instellingen gecontroleerd (ook vanaf d10 installateurs mode), en kan geen afwijkende instellingen vinden.
Heb uiteindelijk alleen nog de optie gevonden om de brandervertraging op het minimum te zetten, opdat het systeem in elk geval blijft doorverwarmen.
Kortom; welke input kan er voor zorgen dat de brander stopt bij 70 graden, terwijl de setting 90 graden is ?
Tot dusver mij een raadsel.
Zoals gezegd, mogelijk een verkeerde parameter, maar zijn doorlopen en naar mijn idee goed.
Alvast dank.
Alvast dank.
