Geverfde muur voorbehandelen voor Texen
Hallo, ik ben nagelnieuw hier en ga v.a. maandag op kamers.
Ik kwam in mijn nieuwe kamer en was van plan alle muren wit te texen.
Dit leek geen probleem tot dat ik zag dat 1 muur beschilderd was met figuren.
Ik heb geen verstand van soorten verf e.d. maar het was een gladde glanzende verf en ik durf al bijna mijn hand erop te verwedden dat de Latex er niet op zal houden.
He kan ik deze muur het beste voorbehandelen ?
Tot dus ver komt enkel een flinke rol schuurpapier aanschaffen in me op :-|
Eventueel kun je het opruwen met schuurpapier voor de hechting hierna gewoon ontvetten. Alleen voor de dekking kun je kijken of het er makkelijk afgaat anders is een keertje meer rollen minder werk
Latex of andere texen zijn in 99% van de gevallen op waterbasis.
De kans is groot dat dit er inderdaad niet op gaat hechten.
Wat je wel kan doen is een synthetische (terpentine verdunbare)
latex gebruiken. Dit hecht overal op. Het enige nadeel is dat je
dit dan op termijn weer niet kan overschilderen met een normale
latex, dus je bent wanneer je het gebruikt wel gebonden aan dit
product. Het heet vaak renovatieverf en is er bijv. van ********.
Groet,
Link verwijderd, als u zo doorgaat wordt geweerd van het forum, mod.
Hoe kan je nou in hemelsnaam reclame zetten onder die onzinpraat?
In principe moet je er met een goede latex gewoon direct over heen kunnen schilderen.
Twijfel je qua hechting gebruik je een primer. Succes!
Verstel... Je bent inderdaad triest...
Anyways...
Ik ben naar een bouwgigant gegaan en heb schuurgaas gehaald waarmee ik het heb opgeruwd. daarna met een vochtige spons het stof verwijderd. tot slot met voorstrijk 2 maal besmeurd en vervolgens heb ik de muur 4 lagen latex gegeven. hij is nu volledig dekkend :D
Ok ik moet niet met een natte spons eroverheen gaan want dan heb ik alle latex aan de spons zitten ^^
Maar deze oplossen voldoet gezien het een studentenkamer is.
Hartelijk bedankt voor jullie hulp !
