Gevelisolatie afwerken
Ik heb overal spouwmuren bij mijn woning, maar twee muren van 2 meter breed en 3 meter hoog waren enkelsteens gemetseld. Waarom dat ooit zo is gedaan weet ik niet (dit was van voor mijn tijd), maar ik heb deze muren enkele jaren geleden aan de buitenkant geïsoleerd met 10cm EPS (geplakt met kit en PU-lijm).
Inmiddels vindt mijn vrouw dat het tijd is dat ik dat afwerk. Daar heeft ze wel gelijk in, maar ik heb dat nog niet gedaan omdat ik niet precies weet hoe ik dat ga aanpakken. We willen namelijk graag houten gevelbekleding ertegen maken. Ik kan dat niet zomaar ertegenaan plakken, want er moet een ventilatieruimte tussen de gevelbekleding en de EPS zitten.
Hoe pak ik het wel aan? Ik heb enkele ideeën:
1. Ik schroef door de EPS heen en maak de gevelbekleding met pluggen in de achterliggende muur vast. Ik ben echter bang voor het creëren van koudebruggen. Of is dat in de praktijk niet problematisch?
2. Ik gebruik een groot aantal EPS-pluggen en gebruik een zo licht mogelijke houtsoort (waarschijnlijk gebeitst vuren, nu het door het dakoverschot nauwelijks nat wordt).
3. Ik plak een tweetal planken van 10 cm breed met pu-lijm of kit op de EPS en boor daar de afwerking tegenaan.
Wat zouden jullie doen?
Optie 3, alleen dan denk ik met een stuk of 4 planken.
Eventueel als extra een paar schroeven van optie 1, er zijn speciale schroeven die een kunststof deel hebben waardoor de koudebrug beperkt wordt. Bijvoorbeeld de Thermax 8
  • Like
Waarderingen: Omlbg
Dank voor je reactie!
Ik ben nog niet gestart met de klus, maar heb komend weekend tijd. Ik heb echter inmiddels een vierde optie bedacht.
4. Als ik enkele planken van 10 cm tegen de isolatie moet plakken en daarop mijn afwerking vastmaak (als in optie 3), waarom plak ik niet gewoon mijn afwerklatten direct tegen de isolatie, steeds met 1 cm tussenruimte? Mijn isolatiepakket is antraciet EPS, dus als ik daar dunne latten (30x10mm oid) op plak (en die beits), dan heb ik hetzelfde resultaat als onderstaand. Dit stuk zit op de eerste verdieping en is dus nooit van dichtbij zichtbaar, dus als het niet perfect wordt is dat niet erg.
Aangezien er her en der (gele) pur zit en ik ook een stuk isolatie heb die wit/zwart is, wilde ik de tussenruimte tussen de latten met rubberverf (rubberseal) verven.
Of is dit een heel dom idee en krijg ik condens in of achter mijn latten?
Erop plakken is vragen om dat het na een paar jaar naar beneden komt. Mechanisch bevestigen is de enige zinvolle optie.
Bij een open gevelbekleding moet er een UV-bestendige en waterkerende folie achter. Als de afstanden groter worden, moet deze folie volledig waterdicht worden gemaakt. Er is op internet documentatie te vinden over dit soort voorschriften.
Gerelateerde klussen
Reacties
1
Weergaven
342
Reacties
11
Weergaven
538
  • Gesloten
Reacties
2
Weergaven
1K
