Gevel slaapkamer isoleren
Isolatie is 8cm dik en komt daarmee ten hoogte van huidige balk. Daarover komt de dampopen folie en daarop regels (2cm luchtspouw/ruimte). Aan de regels bevestig ik de gevelbekleding.
Ik weet dus niet precies wat beste wijze is om regels te monteren zodat er voldoende ventilatie is.
De gevelbekleding is "golvend" en moet ventilatie doorlaten maar ik weet niet zeker of dit voldoende ventilatie is. Hopelijk is het zo een beetje duidelijk.
De technische term voor "golvend" weet ik even niet. Bedoel zoals op deze foto. Hierachter moet toch ventilatie voldoende langs kunnen gaan?
Dit donkere materiaal neemt heel veel zonnewarmte op, wat uiteraard afgevoerd moet worden.
Bij mijn Werzalit gevelbekleding was 2 cm niet voldoende en werden de platen dusdanig heet, dat de laklaag er af barstte. Dit kwam omdat ik de achterliggende ruimte veel beter geïsoleerd had dan het originele en de gevel zijn warmte niet kwijt kon.
Dus denk ook aan voldoende koeling en niet alleen aan vocht
  • Like
Waarderingen: Stefan1980
Die zonnewarmte kan er ook voor zorgen dat de constructie goed kan drogen. Er is een periode van vochtig worden en van drogen. Drogen moet beter zijn dan vochtig worden.
  • Like
Maar als dat uit balans is en de donkere planken extreem heet worden, pal op het zuiden en daardoor krimpen gaat de waterdichtheid verloren. (grote kieren) En slaat de balans om naar vochtig. De rabatdelen stonden gewoon open.
Je hebt gelijk. Ik ga nog een stapje verder.
Er is een verschil tussen vocht en nat worden. Nat komt van buiten en vocht van binnen. Het zou me niet verbazen dat een constructie zwaarder wordt belast door vocht dan door regen.
11
443
4
275
3
239
