Gevel die nat blijft.
Zit er geen garantie meer op het werk? Het ziet er best nieuw uit.
Onderschat idd niet hoeveel water er door een gaatje van een millimeter in een zinken buis komt, zeker gezien de hoeveelheid die er vanaf het dak op afwatert.
Afvoer met dakuitloop is zoiets
Ja zoiets moet er worden geplaatst. De vouw in die in de plakplaat is gemaakt moet wel nog even worden gesoldeert. Of nog beter een uitloop kiezen, laten maken die voor in een hoek is gemaakt. Nu hebben ze een standaard rechte uitloop gepakt en aan de rechte van de plakplaat een zijkant gevouwen. Die is dus tekort om daar fatsoenlijk bitumen op te branden.
Waarom aannemers de rot gewoonte hebben de uitloop precies in een hoek van het dak te maken is voor mij een raadsel.
En nog even die ruimte vullen met isolatie.
Wat mij op valt is dat onder in veel groener is, je kunt zeggen druppelt naar beneden maar binnen is geen last.
Ik gooi het over een andere boeg is die aansluiting van buiten kraan achter die kom niet lek zodat het daar constant drupt in de spouw achter het kastje.
Dit is geen vorst vrije kraan dus moet binnen worden afgesloten.
en
rooster van de afzuiging verwijder wat op de gevel zit dan zie ik dat de binnenkant van de gevel ook nat
Dus de afzuigen van keuken blaast tegen een rooster kan je een foto maken zonder die rooster?
Warme condens slaat ook tegen die dichte aluminium rooster en gaat langs de muur weg.
Bedankt voor je foto.
Je kunt zien dat afzuig pijp stuk is deze moet vervangen worden en een juiste gevel afsluiting.
Maar terug te komen op je lekkage probleem wat ik ook vreemd vind is dat uitloop dan van zink is normaal zou je zeggen een loden pijp.
Zink en lood kunnen best lekken in water zit zand en dat schuurt het tot het dun word en gaat lekken.
Maar als het op het dak vlak iets lekt (Paars getekend) dan moet je binnen ook lekkage hebben.
En is dat dak wel geïsoleerd bij de opstanden waar afvoer door loopt?
Want als dat niet is kan door gebruik van afzuiger die loost in de spouw gaan condenseren tegen de zinken buis en word daar nat.
En heb je nog gekeken ivm de waterleiding waar sluit je die af voor buiten?
Vochtige lucht kan tegen het rooster botsen en een deel kan in de spouw komen.
Er is een behoorlijke kier tussen de stenen en de buis.
Water wat in die aluminiumbuis zal condenseren waar gaat dat heen. Op afschot naar buiten?
We hebben binnen geen lekkage, condens kan idd ook naar beneden vallen maar ik denk dat het vanuit het dak komt, het heeft gisteren bijna de hele dag geregend en ik zag de muur ook echt een stuk natter worden vlak onder die afvoer. De afzuigerkap hebben we al 2 dagen niet gebruikt maar de muur word stukken natter na een hevige regenval. Die afzuiging ga ik afdichten met aluminiumtape en het dakje wordt morgen opnieuw gebrand en de afvoer word vervangen en maar hopen dat het muurtje dan wel goed droog blijft. Voor wat betreft de waterleiding, ik moet even navraag doen bij de vorige eigenaar of ik deze ergens van binnenuit kan afsluiten.
Een aannemer die bij de buren aan het werk was heeft erna gekeken en die heeft aan de afvoer een buis en een 45 graden uitloop gezet, hey heeft nog niet echt hard geregend. Hij zei dat de 90 graden hoek buis die erop zat ervoor zorgde dat als het heel hard regende het terug de afvoer in ging, ff wacht op een flinke regenbui. Hij zei dat het dak nog prima was.
Bedoel je, dat hij de knie die bij jouw op de uitloop zit geschoven vervangen heeft door een 45 gr. bocht met een stukje buis?
