Geur van riool bij wasmachine en badkamer
We zijn 4 maanden geleden verhuisd en hebben daar last van rioolgeur in de badkamer (1e verdieping) en bij de wasmachine (2e verdieping). De badkamer geur hebben we kunnen oplossen door altijd na het bad leeg te laten lopen nog wat extra water te laten lopen (om de sifon weer te vullen). Bij de wasmachine hebben we het echter nog niet opgelost. Het lijkt degelijk aangesloten behalve dat ik nergens in het huis een ontluchtingskanaal (bijv. naar het dak) zie.
Ik denk aan twee oorzaken en drie oplossingen
Oorzaak onderdruk:
  • Afdichtingsdoppen bij de droger en wasmachineafvoer (lijkt me geen probleem aangezien er een beluchter aanwezig is - klopt dit inderdaad?)
  • Een nieuwe beluchter (wellicht is de huidige kapot? Hij zit vastgelijmd dus lastig te testen)
Oorzaak overdruk:
  • Een ontluchting naar het dak, dit is wat ingrijpender maar wellicht wel nodig(?)
Mijn vragen:
  1. Klopt het dat de installatie in principe goed is?
  2. Wat denken jullie dat de oorzaak zou kunnen zijn (of welke checks zou ik nog moeten doen om erachter te komen)?
  3. Welke oplossingen zouden jullie in welke volgorde proberen?
Eigenlijk is die constructie te klein qua dia meter.
De wasmachine afvoer is beste om 50mm te hebben.
Ook heb je 45 graden leiding die vaak slecht lopen door hydraulische afsluiting.
Als je een kruipruimte hebt controleer daar ook je leiding kan tegen lopen zodat hij andere sifons leeg trekt.
  • Like
Waarderingen: Dimkal
