Geultjes in houten raamkozijnen
Zoals op de onderstaande foto te zien is zijn er een soort geultjes onstaan in de houten kozijnen op de plek waar ze tegen de ruiten aan zitten. Ik neem aan dat dit komt door stilstaand water na regen of condens.
De geultjes zijn vrij klein, 1 à 2 mm breed en minder dan een mm diep. het hout voelt niet rot aan als ik er met bijvoorbeeld een schroevendraaier op druk.
Is het voldoende om na het schuren (evt met een staalborsteltje voor de geultjes) ze op te vullen met houtvulmiddel? en zou het een goed idee zijn om er dan met dit vulmiddel of silicone een soort 'lipje' op te maken zodat het water niet meer tussen de ruit en het kozijn blijft staan?
Alvast bedankt en ik hoor graag van jullie,
Daniel
Topic verplaatst naar verf-rubriek - mod
Dat is de kitnaad.
Indien er water in blijft staan, de kit voldoende diep uitsnijden en opnieuw afkitten met beglazingskit.
Eerst de kit wegsnijden, dan grondlak erop daarna kitten en dan lakken.
De kit moet droog zijn voordat er gelakt mag worden, dat kan een paar dagen duren.
Ts
Kit wordt in de regel NOOIT geschilderd.
Na het schilderwerk op kleur kitten (spannings verschil tussen de producten)
U kan het proberen met een polymeer kit, maar een te dikke "ril" gaat later barsten, dus heel dun kitten.
Dus beter en makkelijker na het schilderwerk kitten.
En de kans is groot dat de lak beschadigd raakt bij het uitsnijden, dus zit je alsnog op onbehandeld hout. Dat heeft zeker weer een grondlaag nodig.
Typisch een mooi weer klusje voor als het een paar dagen achter elkaar droog is. Ik zou het opnieuw kitten idd en zorgen dat evt. blank hout wat je tegenkomt/krijgt door schuren, weer goed in de verf zit.
Siliconenkit niet doen, dat wil je ver weg van je verf houden, daar hecht niks op namelijk. Voor dit doel gebruik je iets zoals 'hybriseal'
P.S. Voordat je gaat schuren/snijden, plak het raam even een paar centimeter af zodat je geen krassen op het glas krijgt (been there, done that :cry: ).
En nog een tip: onder de kit zit een schuimband in de sponning. Probeer deze zo veel mogelijk intact te laten en niet ook weg te snijden.
De ruit wordt door de glaslatten in de sponning vastgedrukt en aan beide kanten van de ruit zit een dun bandje schuimband.
