Gestuukte boekenkast met houten planken
Ik heb een nieuwbouwwoning met betonnen muren. Ik wil met blokken de muurtjes van mijn boekenkast bouwen en deze laten stuken. Vervolgens wil ik houten planken blind bevestigen. Hiervoor kan ik niet de achterwand gebruiken (beton!). Graag tips hoe deze planken te bevestigen, dikte van de plank ongeveer 2 cm.
Je zou die betonnen wand wel kunnen gebruiken.
Er zijn speciale ronde pijpen die je als een soort keilbout in de beton vast zet.
In de planken, wel ca 3cm dik nemen dan (liever nog ca 4 cm) aan de achterzijde gaten boren, waar die pijpen weer inpassen.
Je kunt ook gaten door de plank boren en met een draadijzer werken.
De gaten aan de buitenzijde dopje dan af met hout proppen
IK weet uiteraard niet wat er op de planken komt te staan en hoe lang ze zijn, maar een andere oplossing is bij het monteren van de blokken er gelijk groeven in maken (of eventueeel lippen in plaatsen, waar dan later de planken in of op komen (t.p.v. de lippen kun je deze ook inlaten in het hout
