Gestucte muur voorstrijken, dan pas tegelen?
In mijn nieuwe badkamer zijn alle muren kortgeleden gestuct met
kalkmortel (door stucadoor)
Nu willen we morgen beginnen met tegelen.
Is het noodzakelijk om de muren nog voor te strijken.?
We gaan lijmen met een flexibele poedertegellijm.
Alvast bedankt voor de tips
Ik weet de redenen niet van Fiesiekus, om geen voorstrijk te gebruiken.
Maar alle lijm fabrikanten schrijven voor dat er voorgestreken moet worden.
Op elke ondergrond, met een daarvoor geschikte tegel voorstrijk.
Het is altijd beter voor de hechting van de tegellijm.
Dat ze het voorschrijven begrijp ik, maar de voordelen zie ik echt niet in.
Mijn technisch gevoel zegt dat zuiging, de hechting verbetert. Lijm hecht toch beter op een zuigende dan op een gladde geglazuurde ondergrond? Niet voor niets wordt bij tegelen over bestaande geglazuurde tegels, een primer aangebracht die het oppervlak ruwer maakt.
Hechting heeft niets met zuiging te maken.
En een lijm hecht net zo goed op een gladde ondergrond, als op een zuigende ondergrond.
Neem b.v. nu eens gibo blokken.
Deze zuigen heel erg.
Als je deze niet voor zou strijken, dan kun je na een half jaar de tegels er met een platte schop zo afsteken, en valt de hele wand tegels er zo vanaf.
Ook zal de open verwerk tijd van de lijm, aanzienlijk verkorten bij een zuigende ondergrond.
Het lijkt dan of de lijm nog zacht is, maar de helft is eigenlijk al zijn kleefkracht kwijt.
En dat er over bestaande tegels een primer wordt gezet die de ondergrond opruwd, is ook niet altijd waar.
Er zijn speciale primers te koop, die net zo dun zijn als water.
Daarin zit dan ook geen quartszand verwerkt om zo een ruwer oppervlakte te verkrijgen.
Met deze primers kun je b.v. ook nog op een glasplaat tegelen.
Maar ja of dat ooit gedaan wordt??
Maar:
Het ligt er natuurlijk wel aan, wat voor lijm je gebruikt.
Neem je b.v. een zak van 25 kg uit de d.h.z. zaak, die € 12 kost (ik noem maar een bedrag), of neem je een professionele tegel lijm die bv € 45 kost per 25 kg.
Als je niet voorstrijkt dan wordt het water dat in de tegellijm zit als een razende :shock: in de muur gezogen. Met als resultaat, dat de lijm veel te snel droogt en dus geen goede verbindinig aan kan gaan.
Een zelfde reden ligt ten grondslag aan het advies om sommige tegels eerst vochtig te maken alvorens ze te lijmen
