Gespleten poot vintage teak, wat te doen?
Haemmertime
Ik knap weleens voor de lol wat vintage/ antiek meubilair op. Meestal weet ik wel wat te doen, maar met de volgende zaken weet ik het niet zo goed. Ik heb een vintage Deense fauteuil met losse kussens. Stoel ziet er niet meer uit, zijn random 2 schroeven in de poten bijgezet en hij is slordig over gelakt.
Nu is mijn probleem dat ik een poot, en een armleuning heb waarvan het hout gespleten is, maar niet los van elkaar zitten, dit valt dus nagenoeg niet te verlijmen aangezien de lijm dan slechts de eerste 3 mm bereikt. Wat is verstandig hiermee?
IMG_0887.png 6D7888F8-29E7-4885-9E69-F6C1AFCCC7CA.jpeg EDC38957-B796-4592-A3BD-8A659ED2917D.jpeg 7CE61C00-8018-489B-A568-3B563F6F86FE.jpeg 435790BB-2260-460C-A2EE-314ADEB53201.jpeg
  1. Met een kleine wig de spleet iets vergroten.
  2. Met een injectiespuit houtlijm in de spleet druppelen.
  3. Wig dan paar keer in en uit de spleet doen, zodat de lijm zich goed kan verdelen.
  4. Spleet dichtklemmen met lijmklem.
dit zijn kleine scheurtjes ik zou ze gewoon vullen
op zijn kop zetten.tape om de poot.
2 of 3 kleine gatjes boren in het kopse hout ter plaatsen van de scheur
een injectiespuit (met holle naald) in de gaatjes zetten en epoy er in spuiten tot je ziet dat het vol zit
dan laten verharden
je kan epoy kleuren maar in dit geval denk ik dat transparant ook primma kan
  • Like
Waarderingen: Walker
Scheurtjes zijn slecht te zien, maar lopen toch wel aardig door, . Uiteindelijk heb ik de poot waar een gaatje in zat een te dikke schroef in gedraaid, hierdoor opende de scheur zich en heb ik er met een injecptiespuit lijm in gespoten, en geklemd.
De andere scheur heb ik aan de onderzijde een kleine beitel ingeslagen, en hetzelfde mee gedaan.
Nu kom ik uit bij de volgende vraag, 1 van de originele verbindingen zit speling in, maar ook niet zo veel dat ie los zit, maar je voelt dat er beweging in zit. Constructief geen probleem, maar wat zou je daaraan kunnen doen? Je ziet ook dat de verbinding open staat.
Paar opties:
1. Met een dunne (1 mm) figuur- of draadzaag de verbinding doorzagen en opnieuw verlijmen met deuvel.
2. Verbindingsnaad indruppelen met secondenlijm. Daarna geheel schuren en behandelen.
3. Niets mee doen, want geen constructief probleem.
