Geschikte douchevloer? (niet symmetrisch)
Beste klussers,
Ik ben een nieuwe badkamer aan het bouwen in mijn appartement uit 1950 met houten vloer. De constructeur raad me aan om de badkamervloer niet van beton te doen omdat de steunbalken iets zijn verzwakt. Mijn plan is nu om een zwevende vloer met fermacell aan te leggen en die af te dichten met Schlüter ditra en afdichtingsband.
Waar ik over twijfel is hoe ik de douchevloer moet aanpakken. Ik zat te denken om een kant en klare douchevloer met afschotplaat in te bouwen, bijvoorbeeld van Wedi. Op de plaats van de douche zit echter een koof die maakt dat het niet een rechthoekige vloer wordt (zie tekening hieronder).
Kun je zo'n douchevloer gewoon inzagen of ga je dan problemen krijgen met je afschot? En aan welke kant van de douche (of welke hoek) zou je dan de goot of het afvoerputje moeten hebben? Ik wil trouwens in principe een inloopdouche maar zou een drempel ook geen probleem vinden.
Het ligt er aan welke doucheplaat je wilt gebruiken.
Als je er een wilt met een goot er in, kun je daar geen hoek uithalen want goot zit vlak bij de muur.
Als je er eentje neemt met een doucheputje in het midden, dan kun je daar wel een hoek uithalen.
Wel moet je dan met een putje in het midden wat kleinere tegels gebruiken op de doucheplaat, om goed afschot te kunnen geven
Als je zo een plaat wilt gebruiken, neem dan ook geen fermacel platen voor de rest van de vloer.
Maar gebruik de platen van hetzelfde merk als de douche plaat.
Die zijn waterdicht, buigen niet zo door, en dan hoef je alleen over de naden wat kimband te zetten.
Bedankt voor de tip Peter! Zou het nog een optie zijn om een doucheplaat met goot te nemen en de goot aan de linkermuur (die zonder koof) te plaatsen?
Over de kleine tegels: wij hebben nu 30x30 voor de vloer, is dat oké?
Je kunt het douche gedeelte natuurlijk ook maken waar nu de wasmachine staat.
Maar dan zou ik wel een douchedeur gebruiken, want anders spat het water tegen de badkamer deur aan.
Of het geheel helemaal omgooien, en de douche maken waar nu de wastafel getekend staat.
Een en ander is ook afhankelijk hoe de afvoeren lopen natuurlijk.
Tegels van 30x30 zijn eigenlijk nog te groot voor die doucheplaten met putje.
Je krijgt de tegels vanwege het afschot niet goed vlak gelegd, en zullen gaan steken bij de punten.
Of je moet de tegels diagonaal door gaan snijden op het valk van de douchebak.
Bij die doucheplaten met een goot, heb je daar geen last van omdat die maar aan 1 kant aflopen.
Daar kun je bv ook tegels van 60x60 of groter in leggen.
Alleen bij de goot zul je dan een voeg moeten houden, omdat de plaat achter de goot iets omhoog loopt voor het afschot.
