Gescheurde Manchette Zanussi
Beste klusidee,
Mijn wasmachine heeft last van een gescheurde manchette (zie bericht van 21 juli).
Gescheurde trommelriem Zanussi ZF812C
Het betreft een Zanussi, model ZF 812 C, type P 659151 pro.
Ik heb inmiddels een nieuwe manchette in huis, maar toen ik hem kocht vertelde de elektrolux man, dat het een erg ingewikkelde wasmachine betrof en dat ik de manchette niet van voren erin kon zetten. Hij liet zien dat ik de wasmachine helemaal uit elkaar moest schroeven. Nu had ik van jullie begrepen dat het een moeilijke klus zou zijn om in mijn eentje te klaren, maar dat ik de wasmachine helemaal uit elkaar moest schroeven had ik niet van jullie begrepen. Is het echt zo dat ik de Zanussie uit elkaar moet schroeven of kan het toch makkelijker?
Alvast bedankt,
Silvester
De kuip moet eruit. Dus alle slangen en bedrading losmaken die eraan vast zitten.(goed opschrijven hoe alles zat, of nog beter een paar foto's maken)
Kuip eruit, oude manchet loshalen, nieuwe erop en de boel weer monteren.
Je bent even bezig, maar het houdt je van de straat :cool:
Ha Wasmannetje,
Wat bedoelt u precies met nummer 914? Ik heb er even over nagedacht, maar er gaat geen belletje rinkelen.
Alvast bedankt voor de tips @rie. Het ziet er dus naar uit dat ik de manchette niet van voor kan vervangen, maar dat alles uit elkaar moet. Is dat verstandig voor een non-professional my first washing machine type o guy?
Of je het aandurft om de machine uitelkaar te halen hangt van je eigen kunnen en handigheid af.
Maak in iedergeval een aantal (digitale) foto's zodat je later terug kunt kijken hoe een en ander in elkaar zat.
Ik heb indertijd bij mijn eigen Zanussi de lagers vervangen, het is allemaal te doen maar je bent er even mee bezig.
Gewoon de kinders en moeders naar Oma zodat je je aandacht erbij kunt houden :mrgreen:
suc6
Wasmannetje schreef:
Geef even het nummer 914
en dan nog meer cijfers, het prodnr..dit hebben de specialisten nodig om uw vraag juist te beantwoorden.
Trouwens , ik heb nog nooit een kuip eruit gehaald om de manchet te vervangen...................
Van deze machine heb ik geen technische tekening.
Echter normaal gesproken kan je het manchet bij een
Zanussi wasmachine via de vulopening vervangen.
Demonteer de spanring om het manchet en vouw het manchet naar binnen.
Het manchet zit om de kuip ook met een klem- of spanring vast.
Bij een veering is een extra hand wel aan te bevelen.
bestelnummer manchet: 1240167427
Ha Henny,
Op de technische tekening die ik van het Elektrolux intranet heb kunnen krijgen staat bij dat ik de hele wasmachine uit elkaar moet schroeven. Ik vind het een vervelende kwestie, omdat ik bang ben het apparaat voorgoed uit elkaar te schroeven. Zou het toch via de voorkant kunnen???
