Geruis in 1 radiator, andere zijn goed
Hallo allemaal,
Allereerst een heel goed 2007 toegewenst aan jullie allemaal.
Het probleem is het volgende,
Na installatie van een nieuwe klokthermostaat horen we bij ons in de slaapkamer geruis van de radiator. Dit was er eerst ook wel maar waren we het bed al uit als de CV aanging en stoorden we ons er niet aan. Nu met de klokthermostaat wel :).
Het betreft een cv-installatie van 4 jaar oud in een nieuwbouw woning, de ketel is een Vaillant HR18-22c.
De radiatoren zijn aangesloten middels een blok aan de onderkant van de radiator welke aangesloten is op de retour, 1 leiding gaat naar boven naar de kraan. Als we de kraan opendraaien wordt het geluid minder maar wordt het weer warm in de slaapkamer wat niet echt de bedoeling is. De hele installatie heb ik nogmaals ontlucht maar er kwam geen lucht meer uit.
Volgens mij ligt het probleem in het aansluitblok wat volgens mij lek is (intern) maar ik weet niet of dit mogelijk is.
Alvast bedankt voor jullie reacties.
Lijkt erop alsof u te weinig doorstroming heeft in de installatie.
Kan het wezen dat u maar 1 of 2 radiatoren open heeft staan??
Wanneer u een paar extra radiatoren open zet en het geluid wordt een heel stuk minder of verdwijnt zelfs, dan heeft u te weinig doorstroming in het systeem.
Inregelen is dan een goede optie, mogelijk moeten er ook kranen vervangen worden die een grotere doorstroming waarborgen .
groet
Zitten er op alle radiators thermostaat knoppen?
Als dit zo is kan het water van de cv ketel wel rond gepompt worden?
Wat voor een cv ketel heeft u? Pomp kan te hoog staan soms zit er een standen schakelaar op de pomp en kun je die zachter zetten?
Ja klopt beter lezen de volgende keer,
Maar dit betekent dat de pomp in ieder geval niet in toeren terug te regelen is.
Ik denk dat je er een onderblok van 50% in hebt zitten die gecombineerd zit met een andere radiator daarom blijft hij ook warm als je de kraan dicht hebt gezet.
Hij is niet inwendig stuk maar dit hoort zo.
Het onderblok moet het water door laten anders krijgen de andere radiators geen water.
google (onderblok 1 pijps)
en dan afbeeldingen dan krijg je verschillende modellen te zien.
Als het goed is moet er een inregel aansluiting op het onderblok zitten, probeer eens om deze te verstellen.
Er is niks te zien aan het onderblok, moet er een code op staan ofzo? Er is ook geen inregel aansluiting te zien.
Nee op het onderblok zelf staat meestal geen info.
Je moet ook even kijken of dat de aanvoer en retour niet verkeerd om aangesloten zit op het onderblok
Stook de cv warm met de slechte radiator kraan dicht.
Dan als de cv warm is de knop open zetten , dan moet eerst de leiding naar de thknop warm worden en de bovenkant van de radiator.
Als dit niet zo is dan wordt eerst de onderkant van de radiator warm en zitten de aanvoer en retour verkeerd om.
