Situatie voorheen: Enkele wastafel, Bekersifon strak onder de waste, buis van sifon horizontaal direct de muur in. Hoogte muurgat (hart) ca 62cm
Nieuw: dubbele wastafel. Hoogte onderzijde waste: ca 70cm.
Kortom, ca 6cm hoogteverschil voor een sifon+samenvoegen afvoer. De kant en klaar artikelen passen hier dus niet.
Achter de lades is ca 7cm ruimte tot de muur. Onderste laderails is net te zien op onderstaande foto.
De wastafelkast heeft 2 lades en ik wil uiteraard niet in de onderste lade terecht komen, dus ik heb nu 2 ruimtebesparende afvoeren met buissifon besteld. (buissifon komt dan dus achter de lade)
Met deze oplossing kom ik echter met beide buizen op ongeveer gelijke hoogte aan bij het muurgat, en dan moet ik dus een horizontaal T stuk gebruiken, dat lijkt me geen goed plan.
De muur openbreken doe ik liever niet, het lijkt erop dat de waterleiding voor de afvoer langs loopt, en ook nog eens afgetakt is naar de douche. Er zijn geen foto's of tekeningen beschikbaar van het leiding verloop.
Een foto:
Hierin te zien, de waste, het muurgat en de waterleiding. (Voor de aansluiting naar de 2e wastafel wil ik een gat in de tussenwand van de kasten zagen.)
NB: De kasten zijn nog niet afgehangen, ze gaan nog iets naar links vermoedelijk.
Een artikel als dit om in de muur terecht te komen zou perfect zijn; maar deze afbeelding is 50mm en ik heb 40mm (lijmen+2x 40/32rubber manchet) nodig...bovendien komt het van een franse webshop die niet in NL levert.
Of heeft er iemand een andere briljante oplossing? Zelf dacht ik ook al aan het idee om een T stuk te verhitten om toch een soort V vorm te verkrijgen, zodat de T het laagste punt wordt....
Een foto:
