Ik denk dat ik dezelfde schapjes heb als Mgh: Lack van de Ikea. Deze hang je zwevend aan een muur.
Echter, in onze woning zitten geperforeerde bakstenen (boorgruis is roodkleurig). Je boort eerst een centimeter, dan zak je er één cm ofzo in, dan weer boren, dan zak je er weer één cm oid in.
Ik had netjes Universeelpluggen (Technifix) gehaald die zich in een holle wand moeten opknopen. Maar... zo n schroef draai je in de plug en laat je een stukje uitsteken zodat het haakje van het schapje eraan kan. Er wordt dus niet aan die plug getrokken zodat hij zich opknoopt.
Toen ik er wat plaatjes tussenhield (die ik zonder de schroef weer te verwijderen weer weg krijg) voelde het alsof de plug zich knoopte, maar na het schapje eraan te hebben gehangen, was de schroef met plug en al weer makkelijk (deels, zeker 0,5 cm) eruit te trekken door licht op het schapje te duwen.
Ik ben al gaan speuren, kom ook uit bij pluggen van Fischer (Universeelplug UX - wat hetzelfde zou zijn als m n Technifix universeelplug in mijn optiek - of de SX).
Echter... probleem blijft dat je die plug in feite niet aantrekt, omdat je hem er niet helemaal indraait.
Ben na van allerlei probeersels uiteindelijk hier uitgekomen en hoop dat jullie een goede tip hebben!
Anders kan ik Mgh z n idee (MDF plaat tussen schap en muur, waarbij die plaat wél vastgetrokken is tegen de muur) te proberen.
En... met een simpel fotolijstje ophangen heb je natuurlijk hetzelfde probleem
