Gemetselde, vochtige kelder opknappen
Ik woon in een in 1941 gebouwde 2 onder 1 kap met een gemetselde kelder, grenzend aan 2 buitenzijden en 2 aan de kruipruimte. Afmeting 5x2x2. De muren aan de buitenzijde zijn erg vochtig (in de steen, ik heb gaten in de baksteen geboord, de steengruis kwam er 'geklonterd' uit), de 2 andere muren zijn redelijk droog. Verder ligt er een zeer grove en ongelijke beton/cement vloer in.
Ik wil hier een muziekstudio(tje) van maken en dus opknappen.
Ik wil als volgt te werk gaan:
1. Oude lagen stuc, kalk van muren verwijderen en ontvetten.
2. Stucen met compaktuna als toevoeging.
3. Vloer strak trekken met beton- compaktuna mix
3. Zorgen voor een continue ventilatie
4. Aanbrengen van een radiator
5. Verven
Kan iemand mij vertellen/ adviseren of dit project kans van slagen heeft opdeze manier en hoe lang (mits goed uitgevoerd) deze aanpassing/ opknapbeurt plezier opleverd??
groeten Martijn
Beste medeklusser
Ik ben de muren (vochtig!) van mijn kelder schoon aan het krabben, maar hoe kaal moet ik de muur maken om de verzegelende laag aan te brengen alvorens op stucen over te kunnen gaan? een paar afbeeldingen heb ik toegevoegd. Dit is een zeer tijdrovend en intensief karwei (doe het nu met een krabber en een staalborstel, is het mogelijk dit machinaal te doen?, alvast bedankt voor je reactie!
Drie topics over hetzelfde onderwerp is onoverzichtelijk, ik heb er twee aan elkaar geplakt, graag hier verder gaan.
Een zeer vochtige keldermuur aan de binnenkant, zal niet veel uithalen.
Het beste kun je het vochtprobleem aan de buitenkant oplossen.
Je moet inderdaad impregneren. Ik zou er ook niet zo tegen stuken. Niet alleen een risico door het vocht, maar erg koud.
Ik zou er XPS platen tegen doen en dan een nieuwe gipswand er tegen. Dan is het risico op vocht en kou minder.
Mijn zus heeft exact hetzelfde probleem. Vochtige mergelmuren die vocht absorberen en geen mogelijkheid aan de buitenkant waterdicht te maken. De compaktuna werkt prima, alleen blijven je muren vochtig. WEl ken ik mensen die zeggen dat kompaktuna aan de binenkjant voldoende is het vocht buiten te houden mits de buitenmuur maar kan ademen. Als je dus niet kan werken aan de buitenkant (of je muur pleisteren met kompaktuna mortel en dan regengootje ter hoogte van de grondlijn, zou ik gaan voor valse wanden in je kelder.
Dan blijven je buitenmuren 'droog' en heb je mooie binnenmuren.
