Geluidswerendheid houten binnendeur vs staal+glas?
Kan iemand mij vertellen hoe het zit met de geluidswerendheid van een "normale" houten binnendeur, vergeleken met een stalen binnendeur met voornamelijk glas (zoals bij Gewoongers bijvoorbeeld).
Iets specifieker en meer detail:
- Ik heb nu van de woonkamer naar de hal een gewone houten binnendeur. Volgens mij heet dit een opdekdeur. Geen idee welk merk/type maar volgens mij vrij standaard
- Ik zit er aan te denken om deze (vanuit esthetische overwegingen) te (laten) vervangen door een stalen deur met glas. Het type glas wat er dan in zit 33.1 glas (2x3mm met 1 mm laag folie er tussen). Dit is volgens mij vrij gangbaar glas bij alle aanbieders.
- Nu grenst mijn hal aan de voordeur (die aan de weg grenst). Mijn huidige houten deur is wat mij betreft het minimum acceptabele qua geluidsdemping (niet heel goed maar houdt net genoeg tegen dat je niet echt last heb van de weg). Waar ik een beetje bang voor ben is dat de stalen/glazen deur minder geluidsdicht is, maar ik heb geen idee. Weet iemand dit? Of kan het zelfs geluidswerender zijn?
- Wat ik kan vinden is dat 33.1 glas in zijn algemeenheid ongeveer 31-33 dB geluidswerend is, maar ik kan de vergelijkbare waarde voor een standaard houten binnendeur niet vinden
- Extra info: er zit ongeveeer 2 cm speling onder de huidige deur (ventillatie) en een glazen enkelglas ruitje boven de deur.
