Geluidsisolatie platdak
Edwinnn
Ik ben bezig met een uitbouw van de woonkamer. Deze krijgt een platdak dat rust op balken van 210 mm. Ik leg er 18mm OSB op en 15 cm PIR. Dakdekker werkt het daarna af met bitumineuze bedekking. Er komen drie 120x120 cm velux lichtkoepels in (gebogen glas, HR++, bij de specificaties staat RwDB 39). Aan de onderkant wil ik 12,5 mm gipsplaat aanbrengen. Mijn vraag: loont het (als ik omgevingsgeluid en geluid van regen wil beperken) om de gipsplaat dubbel (en verspringend) aan te brengen, of doet dat weinig? De materiaalkosten zijn in ieder geval gering. Maar als de geluidsisolatie van de veluxkoepels sowieso minder is dan van de rest van het dak loont het wellicht niet de moeite. Ik heb geen idee hoe die 2 zich verhouden, kan bijvoorbeeld nergens vinden wat PIR doet (maar als ik af ga op mijn ervaring met PIR op schuine daken doet dat weinig tegen geluid).
Pir doet inderdaad weinig, maar beter dan niks.
Je kan rustig een relatief dunne laag glaswol aanbrengen, geen probleem met vocht als de isolatiewaarde daarvan minder dan de helft van de PIR is. (voor de zekerheid simuleren)
Kost ook weinig en zal meer opleveren dan dubbel gips.
  • Like
Waarderingen: Charel
Er staat bij de Veluxen (gebogen veiligheidsglas hr++) : Thermisch 0,65W/m2K. Akoestisch rw 39 dB. Voordeel is veel meer lichtinval in bestaande deel van de woonkamer omdat ze net een halve meter uit de bestaande gevel komen (de kamer wordt 14 meter lang, ik heb iets van extra lichtinval in het middengedeelte nodig).
Aan de binnenzijde tussen de balken een pakket steenwol of glaswol aanbrengen, in combinatie met klimaatfolie
Klimaatfolie is bijna zeker niet nodig, doordat er 15cm pir op ligt zal het dakbeschot niet onder het damppunt komen met een relatief dunne laag glaswol. Relatief tot de 15cm pir,
de veilige grens is best een dikke laag wol.
Klimaatfolie kan trouwens ook weinig kwaad, behalve dan de kosten en het extra werk.
De lichtkoepels kunnen wel een probleem worden, dat kunnen flinke koudebruggen zijn met condensvorming rondom het kozijn als gevolg, goed opletten dat het correct geplaatst wordt.
Denk ook aan de zomer, dan werken ze als een broeikas.
LED panelen kunnen een optie zijn.
Als je geen last wil hebben van buitengeluid neem dan geen koepels. Regengeluid wordt daar alleen maar harder van. Alternatief:
- LED-paneel/panelen met met helder wit licht (dimbaar) van 6000K
- Groen dak (sedum). Wij hebben subsidie gehad van zowel gemeente als Waterschap. Groen dak werkt ook nog eens isolerend, zowel in zomer als winter.
Zomer: Vocht in groen dak verdampt langzaam. Verdamping = verkoeling.
Winter: Alles van enige dikte isoleert, want houdt warmte tegen/vast. Zelfs ijs (denk aan iglo).
We (bungalow) hebben sinds twee jaar een groen dak en merk (vooral in de zomer) een flink verschil.
Daarbij: omgevingsgeluid (autoverkeer) is sterk verminderd en contactgeluid (regen) is weg.
Ik heb uiteindelijk een dunne laag steenwol in de spouw gedaan ivm resonantie en er ook nog 2 maal 1,25 AK onder gedaan. Zit er pas, maar heb idee dat dit prima is. De lichtkoepels doen het ook uitstekend, het is een dubbele koepel van een laag gebogen veiligheidsglas over de opstand heen en daaronder een vlakke plaat HR++ glas. Dit was wel een hele dure oplossing, maar ziet er bijzonder mooi uit en geluiden van regen / buiten zijn echt verleden tijd.
De opbouw van het dak is nu onder de dakbedekking: EPS onder afschot (varieert van 10 cm tot 4cm) - 15 cm PIR - 18mm OSB, 4,5 cm steenwol, 17 cm lucht, 2,5 cm gipsplaat.
Weer wat geleerd, niet geleerd maar het is goed om ervaring in de praktijk te lezen.
Regel 3 moet haast kloppen. Grind op een zwart dak heeft voor warmte en geluid ook een voordeel.
De rest is marketing gel.., zoek maar even op warmtegeleiding van water.
Isoleren, dus de warmtestroom vertragen zodat je in de winter minder energie gebruikt daar zet ik een vraagteken bij. Maar het is in ieder geval een dak met nog meer voordelen. Dat wel natuurlijk.
Wat de groendaken betreft, uit onderzoeken (er is in Wageningen en Utrecht best wat onderzoek gedaan de afgelopen jaren) blijkt dat de meerwaarde in de winter maar zeer gering is. Wat het geheel betreft (zomer, winter); de investering haal je er niet uit, conventioneel isoleren is altijd beter. En wat de omgevingstemperatuur betreft; die is in de zomer boven een groendak (sedum) zelfs hoger. Het doet wel iets , maar veel verhalen zijn inderdaad marketing.
Gerelateerde klussen
Reacties
1
Weergaven
305
Reacties
2
Weergaven
867
Reacties
39
Weergaven
3K
Reacties
1
Weergaven
985
