Ik ben bezig met een uitbouw van de woonkamer. Deze krijgt een platdak dat rust op balken van 210 mm. Ik leg er 18mm OSB op en 15 cm PIR. Dakdekker werkt het daarna af met bitumineuze bedekking. Er komen drie 120x120 cm velux lichtkoepels in (gebogen glas, HR++, bij de specificaties staat RwDB 39). Aan de onderkant wil ik 12,5 mm gipsplaat aanbrengen. Mijn vraag: loont het (als ik omgevingsgeluid en geluid van regen wil beperken) om de gipsplaat dubbel (en verspringend) aan te brengen, of doet dat weinig? De materiaalkosten zijn in ieder geval gering. Maar als de geluidsisolatie van de veluxkoepels sowieso minder is dan van de rest van het dak loont het wellicht niet de moeite. Ik heb geen idee hoe die 2 zich verhouden, kan bijvoorbeeld nergens vinden wat PIR doet (maar als ik af ga op mijn ervaring met PIR op schuine daken doet dat weinig tegen geluid).
