Ik heb thuis een systeem van Honewell laten aanleggen, waarbij in elk vertrek op alle radiatoren een HR80 thermostaatknop is aangebracht. Deze knoppen zijn draadloos gekoppeld aan een centrale controller (Evotouch), zodat in elke ruimte afzonderlijk de temperatuur ingesteld kan worden.
Dit werkt prima, maar ik merkte al snel dat de HR80 knoppen toch wel enig geluid maken als de temperatuur wordt bijgesteld. Er zit namelijk een motortje in dat de verwarming waar de knop op zit als het ware verder open of dicht zet.
Deze bijstellingen vinden regelmatig plaats, elke radiator kan tot wel 6 keer in het uur bijgesteld worden om zodoende de ruimte op de gewenste temperatuur te houden.
Je hoort dan een zoemend geluid van het motortje, dat weliswaar meestal maar kort duurt. Echter vind ik het in de woonkamer (als je bijvoorbeeld zit te lezen) of in de slaapkamer toch wel storend af en toe.
Mijn vraag is of er mensen zijn die hier ervaring mee hebben? Valt er wellicht eventueel nog wat aan het geluid te doen (verminderen)?
En weet iemand of er vergelijkbare thermostaatknoppen in de markt zijn die stiller zijn dan de HR80 ?
Alvast bedankt!
Alvast bedankt!
