Gelijmde verbinding PVC afvoer losmaken
Ik ga mijn badkamer renoveren en wil o.a een toilet verplaatsen.
Is er iemand die ervaring heeft met het losmaken van een gelijmde verbinding in een riool afvoer .
Ik wil hier namelijk een 45 gr bocht opzetten en dan de afvoer verlengen en vervolgens het oude toilet verplaatsen en vervangen door een hangend exemplaar .
Zoals je kunt zien is er weinig speelruimte , maar als het lukt om e.a van elkaar te krijgen zou dit een hoop hak en breekwerk voorkomen .
Alvast bedankt voor het meedenken .
Je hebt nog een mogelijkheid want er zit een verlengde bocht in die pijp deze zaag je hier af
en je kan het verf er af schuren om het te kunnen lijmen of je plaatst een bocht met manchet verbinding
Hoi Henk ,
Ok zou kunnen , maar als ik de buis vervolgens ga verlengen , komt die dan wel op de goede hoogte uit om de aansluiting te maken met het hang toilet wat ik iets verder ( ca 50 cm) wil plaatsen ?? of is hier ook wel weer een oplossing voor ?
Dat wil wel, neem je evt een verkorte 45graden bocht
als je een hangende toilet gaat plaatsen en je wil de toilet op 41cm hebben staan dan zit de aan sluiting op 18 cm.
de meeste mensen zetten hem toch hoger dus je hebt speling genoeg
Net wat je zo net al vroeg hoe haal ik een verbinding los dat kan ook.
Maar de kans is groot dat de kraag stuk gaat, dan kan je breken.
Daarom gaf ik je die andere mogelijkheid.
Zaag net boven de kraag de leiding door.
Maak nu een lengte zaagsnede in de pvc buis tot de binnen zijde kraag.
Verhit deze binnen zijde en peuter met een schroever draaier een stukje los, zodat de lengte zaagsnede los komt te zitten.
Blijf het heet houden en ga met behulp van een waterpomptang de pvc buis al draaiend op rollen. (netzo als een sardinne blikje)
Zo te zien zul je ook nog een t stuk kwijt moeten. Er zit achter de pot nog een 50mm bochtje oid geplaatst.
Je kunt ook de bocht direct boven de mof uit de vloer afzagen en dan het stuk wat nog in de mof zit inzagen, zover dat je alleen de buis doorzaagt.
Door dan met een fohn of brander de buis te verwarmen is het vaak wel los te krijgen. Vergt geduld en enige vakkennis.
Nadeel kan zijn dat het dunwandig materiaal is, gaat vaak minder makkelijk dan bij dikwandig materiaal.
Je zou ook een reparatiesok 110 kunnen toepassen en hier direct een spiebocht 110 45 graden in zetten. Hierin zou je dan direct het verloop 110 x 90 kunnen zetten. Op deze manier hoef je niet te branden. Enige wat je dan nog op moet lossen indien nodig in de pvc aansluiting welke nu in de bocht zit.
Succes.
Hey Xr8,
Een reparatiesok zou idd ook kunnen ja , ik kan dan toch de bocht net boven de kraag afzagen , en die kraag laten zitten ?? Overigens is de 50 mm bocht die er opgezet is na de verbouwing niet meer nodig , is nu een soort van wasbak op aangesloten en die vervalt .
Het spiestuk eruit halen is goed mogelijk.
Bij een mof die bereikbaar is zoals deze een grote slangklem net op of onder de verdikking zetten, de kans op breken is dan minimaal.
Hallo mensen,
Ik heb de bocht nog eens bekeken ,maar volgens mij is dit geen spiebocht maar een bocht mof/mof ( zie foto) zou dat kunnen ?.Dus ben een beetje huiverig om hem los te peuteren
Als ik hem nu net boven de kraag afzaag , kan ik er dan zonder mee een reparatie sok in plaatsen ? , en moet dat dan een gelijmde versie worden of kan een manchet vebinding ook ?
Ga overigens pas over een paar maanden met de klus beginnen , maar ik heb het motto ,,bezint eert gij begint '' vandaar .
Vriendelijke groet , en allemaal alvast een gezond en gelukkig 2010. :lol:
Het is gewoon een bocht 110 90 graden 1 x spie een zogename stroom bocht die had je vroeger.
je kan het ook via de rand zien is dikker
Je kunt zowel een gelijmde als een manchet reparatiemof gebruiken.
Het nadeel van zo'n mof is dat je een verjonging in de buis maakt, en deze moffen zijn niet overal vooradig.
De mooiste en meest praktische oplossing blijft uitfohnen!
