Geleidekoord duette losgescheurd uit eindkapje
Ik heb een duette in een frame die je handmatig omhoog/omlaag kan bewegen. Alleen is nu aan een kant het geleidekoord uit het plastic eindkapje gescheurd. Volgens mij is het een kwestie van het koord los halen en door een ander gaatje van het eindkapje halen en vervolgens weer vastzetten.
Alleen weet ik niet hoe ik het koord los krijg. Op de 2e foto zie je hoe het aan de bovenkant vast zit op het frame, maar ik weet niet hoe ik het daar los krijg zonder het onherstelbaar te beschadigen… iemand ervaring met dit type duettes en hoe dit te repareren?
Hallo Flipper,
Je kan het eenvoudig herstellen.
Schuif aan de bovenzijde het kapje naar rechts, kun je doen door het koord vast te pakken en eraan te trekken.
Knoopje wat eronder zit losmaken.
koord door ander gaatje in het grijze onderdeel steken en het geheel weer in omgekeerde volgorde vastzetten.
Eigenlijk zou je het grijze onderdeel moeten vervangen.
Succes.
